查看: 1914|回复: 9
ECS 945GZT - M 不上电
发表于 2015-4-2 22:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  测量32.768K晶振两脚电压一脚为0.29V 另一角为0.13V      PCI A14脚 电压3.3V    RSMRST# 3.3V       PWRBTN# 3.3V 短接开关针后变0V  放开 后恢复到3.3V     SLP_S3  SLP_S4   一直为3.3V
发表于 2015-4-3 00:04:47 | 只看该作者 �
晶振起振有无波形,IO的72脚PS_ON#信号与ATX绿线有无断线
手上没示波器 这个没法测 只能测电压 72脚到ATX绿线没断线 只是电压只有3.8V 按下开关变成2.22V 放开后恢复到3.8V  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:20
发表于 2015-4-3 00:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况肯定是IO到绿线断线了
IO到绿线没短 不过绿线只有3.8V 短接开机针后 也只降到2.22V 吧ATX拔下来测有5V  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:12
发表于 2015-4-3 07:14:57 | 只看该作者 �
IO可能有问题,或者其他相关电路
问下 如果IO有问题 这个IO是IT8718F-s 可以用IT8712F-S换吗 我看它们的脚功能都一样  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:17
发表于 2015-4-3 08:19:46 | 只看该作者 �
内存供电出来了吗?
不上电的话内存供电应该出不来吧  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:13
发表于 2015-4-3 12:12:42 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-3 00:59
这种情况肯定是IO到绿线断线了
IO到绿线没短   不过绿线只有3.8V  短接开机针后  也只降到2.22V  放开后又恢复到3.8V     吧ATX拔下来测有5V
发表于 2015-4-3 12:13:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-3 08:19
内存供电出来了吗?
不上电的话内存供电应该出不来吧
发表于 2015-4-3 12:17:49 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-4-3 07:14
IO可能有问题,或者其他相关电路
发表于 2015-4-3 12:20:50 | 只看该作者 �
手上没示波器  这个没法测    只能测电压   额 看图是76脚  到ATX绿线没断线   只是电压只有3.8V      按下开关变成2.22V     放开后恢复到3.8V
发表于 2015-4-9 10:44:00 | 只看该作者 �
路过    多学习
