查看: 2135|回复: 18
电源有声音
发表于 2015-5-7 17:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几只长城航嘉的电源,绿黑短路后有吱吱的声音,更换开关管电容后没有效果。不知什么原因?
发表于 2015-5-9 19:28:21 | 只看该作者 �
dexilu4 发表于 2015-5-9 15:41
型号:航嘉磐石300(HK350-12AP)
        长城BTX-3031
还可看一下此帖:
http://www.chinafix.com/thread-507088-1-1.html
发表于 2015-5-7 19:36:42 | 只看该作者 �
楼主只是换了其中可能引起声音的一个环节  继续换吧 也可能是开关管其中一个变质了 或者更前面的驱动三极管其中一个 又或者7500b的2路输出中一路输出有问题 再或者以上各种中的其中一个的附属电路中的电容 或者电阻变质了  最后或者变压器 或者电感之类 慢慢查和换吧
发表于 2015-5-7 19:57:02 | 只看该作者 �
有声音 要吗是次级有轻微短路  要吗是工作频率不对
频率不对,怎么修?帮忙说下  详情 回复 发表于 2015-5-8 09:29
发表于 2015-5-7 20:00:58 | 只看该作者 �
楼主用试波器测7500的8、11脚的波看一下。。。。
发表于 2015-5-7 20:24:17 | 只看该作者 �
仔细听听这个吱吱的声音是从哪儿发出来的,若发自变压器则可能是磁芯松动了。
发表于 2015-5-8 07:51:39 | 只看该作者 �
唉!看来我那一大堆电源又要躺上几年了。
发表于 2015-5-8 08:27:22 | 只看该作者 �
           电源运行有噪声,一类为风扇故障,容易处理;另一类为电路故障,多为元件参数改变较大,致使工作频率下降、波形畸变,低频电流通过变压器时,产生耳朵可听见的震动噪声。电源正常工作时,工作频率约在70KHz左右,人耳朵是听不见的。有示波器可方便查看,没有的话,只好测量关键点电压,结合原理分析电路工作状态,找出故障部位啦。
发表于 2015-5-8 08:36:24 | 只看该作者 �
LZ你消极了吗?听声音分辨位置再逐个拆
发表于 2015-5-8 08:48:19 | 只看该作者 �
楼主的电源啥型号?是主动PFC还是被动的?
发表于 2015-5-8 09:29:09 | 只看该作者 �
频率不对,怎么修?帮忙说下
发表于 2015-5-8 13:50:39 | 只看该作者 �
看看滤波电路有没有问 题
发表于 2015-5-9 05:46:28 | 只看该作者 �
型号多了,挂了一个像变压器一样的东西(不知起什么作用),应该是被动的。
像变压器一样的是电感 ,被动型的PFC;型号楼主可列一两个供大家讨论,只要修好一个,其他的就不难了....  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:10
发表于 2015-5-9 10:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 15:41:07 | 只看该作者 �
        长城BTX-3031
还可看一下此帖: http://www.chinafix.com/thread-507088-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-9 19:28
可参考此帖 http://www.chinafix.com/thread-77696-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:38
发表于 2015-5-9 17:38:52 | 只看该作者 �
        长城BTX-3031
可参考此帖
发表于 2015-5-10 06:07:56 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-5-9 19:28
还可看一下此帖:
非常感谢,我试试看。
发表于 2015-5-11 10:48:13 | 只看该作者 �
示波器看一下波形吧!主滤波电容时间长了,容量不够也可以导致发声的;主频不对有声。
发表于 2015-5-11 11:59:38 | 只看该作者 �
楼主查一下2个推动管和其偏置电阻.............
