查看: 2932|回复: 14
富士康G45M03无CPU供电
发表于 2015-3-27 20:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好,小弟手里有一块富士康代工的G45M03,可触发,复位灯正常,一闪就灭。不跑吗,经查各大供电正常,CPU供电0.8V,不正常,然后查电管芯片 NCP5392P EN脚有1.2V电压,其他供电脚都正常,VID信号不正常,全为1.2V高电平。 查过CPU座子上VID信号对地值均为500多,无短路,经过681上拉电阻进入电管芯片。681上拉电阻也正常。实在没有头绪了,请各位老师指点!   最奇诡的是VID信号全高,为什么还有0.8V供电出来呢?而且CPU发热很慢很慢。。。
发表于 2015-3-27 20:44:53 | 只看该作者 �
VID至少要有一个低电平
是啊 问题是一个都没有啊 全高  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:19
发表于 2015-3-27 21:19:29 | 只看该作者 �
菜得不能菜了 发表于 2015-3-27 20:44
VID至少要有一个低电平
是啊 问题是一个都没有啊 全高
发表于 2015-3-27 22:47:04 | 只看该作者 �
换个U试试,VID我感觉不是重点,重点是CPU电源管理芯片的引脚周边电路,因为眼下CPU电压不对,可能导致CPU工作不起来
U换过了,都不行,现在我看了好多帖子也说有可能是周围电路的问题,主要是小弟不知道该从哪开始查起,重点检查哪部分?  详情 回复 发表于 2015-3-28 11:08
发表于 2015-3-28 11:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-3-27 22:47
换个U试试,VID我感觉不是重点,重点是CPU电源管理芯片的引脚周边电路,因为眼下CPU电压不对,可能导致CPU ...
查查cpu的电压电流反馈脚,或者找个图,一模一样的主板对照  详情 回复 发表于 2015-3-28 12:21
发表于 2015-3-28 12:21:15 | 只看该作者 �
303634123 发表于 2015-3-28 11:08
U换过了,都不行,现在我看了好多帖子也说有可能是周围电路的问题,主要是小弟不知道该从哪开始查起,重 ...
一会去查查FB,图主要找不到么。。而且手里只有这一块板子  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:41
发表于 2015-3-28 12:29:39 | 只看该作者 �
0.8V按正常来修吧。
CPU应该没工作,因为没温度,而且这些U的电压都应该在1.3左右。  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:40
发表于 2015-3-29 14:40:52 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-3-28 12:29
0.8V按正常来修吧。
这个没温度是其它的问题,但是电压到0.8了就按正常的电压来修  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:57
发表于 2015-3-29 14:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 14:53:11 | 只看该作者 �
好资料,先收着,防以后能用得上
发表于 2015-3-29 14:53:57 | 只看该作者 �
好资料,先收着,防以后能用得上
发表于 2015-4-10 11:57:56 | 只看该作者 �
您的意思是接着往下查条件而不是死查这个CPU电压?  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:49
发表于 2015-4-10 12:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 13:19:04 | 只看该作者 �
加焊一下CPU电源管理芯片看看!
发表于 2015-4-10 13:34:47 | 只看该作者 �
CPU电压0.8正常!因为机器没跑码,所以CPU电压不会升高,楼主刷个BIOS看看。可能是你的机器没跑码。
