查看: 1795|回复: 7
[其他]
IMON 27寸显示器维修求助
发表于 2015-3-30 17:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
显示器不开机,电源灯不亮。电压应该都正常,5V 3.3V都有,按键板上ON/OFF有3.3V ,按开关也有跳变,到高压条有24V的电压 MCU是WT69P803,是MCU坏还是程序有问题?
发表于 2015-3-30 18:41:05 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
如果是有示波器可以测量到MCU有波形,如果没有的话就找程序刷过再搞
发表于 2015-3-30 19:56:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动板上的电压也要正常。。。。。
发表于 2015-3-30 20:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不太清楚啊。不懂。
发表于 2015-3-30 22:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  刷个程序试试 不行就    换版了
找不到这个显示器的程序,只能先换MCU试试看了  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:14
发表于 2015-3-31 08:47:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先把程序备份在刷
发表于 2015-3-31 09:14:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小寒居 发表于 2015-3-30 22:45
刷个程序试试 不行就    换版了
发表于 2015-3-31 10:12:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  试试 改的了通用版不   试试   看看是不是  板纸坏了
