查看: 11680|回复: 147
联想E40换显卡后花屏是哪的问题?
发表于 2015-3-7 09:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换新显卡后内屏不显示,外接花屏,装上散热器是第一种花,不装散热器是第二种花。有经验丰富的高人指定下是显存的问题还是显卡的问题,显存用手摸了,没人明显的发热感觉。
发表于 2015-3-7 09:35:18 | 只看该作者 �
换显存   E40显存也容易出问题
发表于 2015-3-7 09:39:35 | 只看该作者 �
这鸟机器 E40  我现在碰到基本都不搞了 太麻烦了  最关键是容易被卖芯片的坑 一百多一颗  我起码要报3颗的价格 才可能愿意修一下  不然我根本不修 喊客户换集成显卡的板子
发表于 2015-3-7 09:40:36 | 只看该作者 �
看花屏的症状 像显存
发表于 2015-3-7 09:44:07 | 只看该作者 �
看看显存爆珠没
发表于 2015-3-7 09:49:02 | 只看该作者 �
显存,修了N个。背面的
指的是不是那两颗显存下面没点胶的,我加焊了都不行,要换吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:06
发表于 2015-3-7 09:49:50 | 只看该作者 �
现存没爆珠的话 应该是焊盘没处理好
发表于 2015-3-7 09:53:30 | 只看该作者 �
应该是显存,
发表于 2015-3-7 10:07:05 | 只看该作者 �
还是显卡的事。
显卡就重植珠了,还是老样子  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:09
发表于 2015-3-7 10:07:09 | 只看该作者 �
显存没爆珠吧
发表于 2015-3-7 10:13:44 | 只看该作者 �
多半是显存
发表于 2015-3-7 10:22:24 | 只看该作者 �
显存虚焊,不知散热器有没压到显存
发表于 2015-3-7 10:28:03 | 只看该作者 �
显存应该爆珠了吧
仔细看了没发现爆珠  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:08
发表于 2015-3-7 10:29:54 | 只看该作者 �
显存惹的祸
要先换那两颗显存?  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:07
发表于 2015-3-7 10:45:24 | 只看该作者 �
显存保护不好这样子
发表于 2015-3-7 10:54:34 | 只看该作者 �
你要不要在显卡上面加个铜片加焊一下,毕竟显存难搞啊,,,如果你在做的时候没有把显存保护起来就容易爆珠了
发表于 2015-3-7 11:00:28 | 只看该作者 �
我不会告诉你显存挂了
发表于 2015-3-7 11:16:28 | 只看该作者 �
这个机器是人为故障了。一般是显卡问题的
发表于 2015-3-7 11:17:50 | 只看该作者 �
E40 我都不修了。风险太大了。太坑了。去年我换了四块没有一块是好的。装上没有显示,用原来还可以灰屏,换上新的什么都没有显示。卖芯片太黑了。
在我的记忆中也只有一两次成功的,最近几次都没成功,唉!  详情 回复 发表于 2015-3-10 13:10
发表于 2015-3-7 11:18:23 | 只看该作者 �
楼主。 拆这个显卡的时候。温度高了。应该显存爆珠了吧。
