查看: 2419|回复: 16
台式机主板,点不亮
发表于 2015-3-30 11:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个电话,插机箱前置音频后司机,死机后点不亮,求助
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
空明澄澈 + 10 见你没分,给你加点分再答你问题吧
发表于 2015-3-30 11:48:29 | 只看该作者 �
声卡是不是有问题啊
发表于 2015-3-30 11:49:29 | 只看该作者 �
谢谢空明老前辈
发表于 2015-3-30 11:50:52 | 只看该作者 �
声卡应该没有问题,他说以前一直插到后边的,这次插前边了,就不 行了
发表于 2015-3-30 12:20:27 | 只看该作者 �
前置短路,把主板上的前置的线拔掉,放下电看看
发表于 2015-3-30 12:40:26 | 只看该作者 �
声卡没问题多半是前面板的事,去掉试试
发表于 2015-3-30 12:41:12 | 只看该作者 �
前置面板的问题,楼主没下文了?
发表于 2015-3-30 12:47:08 | 只看该作者 �
把前置面板拆了看看,,还有问题没得!!
发表于 2015-3-30 12:52:24 | 只看该作者 �
前置去掉,如果好了,直接更换一个嘛
发表于 2015-3-30 13:16:06 | 只看该作者 �
插后面的会不会??
发表于 2015-3-30 13:39:05 | 只看该作者 �
主板烧了吗?
发表于 2015-3-30 16:41:16 | 只看该作者 �
音频一般不会烧主板的
发表于 2015-3-30 19:14:33 | 只看该作者 �
前置面板音频插孔的面板的插线去掉试试。
发表于 2015-3-30 19:58:00 | 只看该作者 �
把前置音频拔了……
发表于 2015-3-30 20:11:15 | 只看该作者 �
主板拆出来 裸板试试吧
发表于 2015-3-30 20:39:02 | 只看该作者 �
外接一个声卡试试
发表于 2015-3-30 21:51:17 | 只看该作者 �
前置USB接口也要看看哦
