查看: 2345|回复: 11
[求助中]
捷威Z06不出15V
发表于 2015-3-24 11:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,3V\5V正常输出,为什么3V\5V的下管G极没有脉冲电压输出,导致15V升压不出来,不开机,高手解释一下,应该很多人都碰到过
发表于 2015-4-2 20:11:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是吧!不知道;我修这台机子不多啊
发表于 2015-3-24 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不可能有这种事情出现吧
发表于 2015-3-24 12:48:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3V\5V正常输出说明下管G极脉冲亦正常!15V电压不出查升压二极管及电容啊!
15V升压是要下管的G极控制一起升压的,看图纸,现在5VPCU只经过了2极管降压输出,到PD9只有2V多输出了  详情 回复 发表于 2015-3-24 12:54
发表于 2015-3-24 12:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小雪玲珑 发表于 2015-3-24 12:41
不可能有这种事情出现吧
以前碰到过,开机后才有下管G极才有控制,TPS51123就是,但这机是15V开启南桥VCCSUS3_3的,应该开机前有的吧,但按开机机也没有反应,
发表于 2015-3-24 12:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-29 11:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已解决,负载的一个小电阻把电压拉低了
那一个电阻啊!能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:24
发表于 2015-4-2 14:24:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
深度技术W 发表于 2015-3-29 11:18
已解决,负载的一个小电阻把电压拉低了
那一个电阻啊!能告诉我吗?
记得是R438,风扇下面的  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:52
发表于 2015-4-2 14:29:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS 看看
发表于 2015-4-2 14:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
mmbest 发表于 2015-4-2 14:24
那一个电阻啊!能告诉我吗?
记得是R438,风扇下面的
谢谢,我已经修好了。是后级拉低的。1M电阻不良  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:42
发表于 2015-4-2 15:42:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
小王良 发表于 2015-4-2 14:52
记得是R438,风扇下面的
是的,是通病吗  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:10
发表于 2015-4-2 20:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,是通病吗
应该是吧!不知道;我修这台机子不多啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 20:11
