查看: 1518|回复: 9
[主板维修]
acer mih67无供电维修
发表于 2017-8-11 11:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板是Q81那里没供电,是U39类似于联想那种芯片控制的,
我没芯片,也没图,不好判断,我测Q81 D极1.05,我估计S极是输出0.9V的。
我用0欧姆电阻直连后OK,显示了。
以后在联想上碰到没芯片换,也可以直连。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
llxy766 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-11 11:37:34 | 只看该作者 �
不错的分享
发表于 2017-8-11 11:43:19 | 只看该作者 �
好歹也上个图吧,不然大家都不知道你在说些什么,凭想象也想象不出来。
发表于 2017-8-11 11:58:47 | 只看该作者 �
没图,都是我以前的维修经验,没分了,想下个图纸才发上来。
问题很简单,只是一般都想到从源头去修,用电阻直连还是少见的。
就是一个供电转换场管。应该是VTT转VCCSA的那个供电管。
我直接用电阻直连了。
Q81。有这个主板很容易找到。
你要考虑一下 要是会员都这么发贴 还有何好贴可言  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:56
发表于 2017-8-11 15:56:01 | 只看该作者 �
问题很简单,只是一般都想到从源头去修,用电 ...
好的,知道了,不会有下一次了。下次认真发贴。我也不说我的理由了。 这总归是不对的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:00
发表于 2017-8-11 16:00:26 | 只看该作者 �
这总归是不对的。
互相理解就好了  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:14
发表于 2017-8-11 16:14:17 | 只看该作者 �
这总归是不对的。
互相理解就好了
发表于 2017-8-11 17:19:06 | 只看该作者 �
老大怎么不给个图啊。。找Q81也费事啊
发表于 2017-8-11 17:28:31 | 只看该作者 �
只要经验足够就行了 最好是有个图  哈哈哈哈
发表于 2017-8-11 17:31:30 | 只看该作者 �
老大怎么不给个图啊,
只要经验足够就行了
