查看: 2226|回复: 18
[求助中]
新款笔记本装的WIN8系统,如何改WIN7
发表于 2015-3-24 19:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp笔记本,设置啥都不管用,一开机就进WIN8系统,LOGO还是HP两个字母,就进去了,设置启动项,USB启动光盘启动都不行!这个要怎么才能装系统呢。有高手指点下!
发表于 2015-3-24 19:08:16 | 只看该作者 �
这种最好去问度娘,HP一般是按F9,如果不行,就按FN+F9
发表于 2015-3-24 19:13:12 | 只看该作者 �
好简单
发表于 2015-3-24 19:43:45 | 只看该作者 �
直接打官方客服帮你改BIOS
发表于 2015-3-24 19:51:20 | 只看该作者 �
不知道了。应该是BIOS吧
发表于 2015-3-24 19:52:38 | 只看该作者 �
百度一下就知道 了
我常是这样解决
发表于 2015-3-24 20:05:30 | 只看该作者 �
进WIN8点重起,按F10就设置BIOS ,UEFI模式设为兼容的哪个模式。然后按F9选你的U盘起动,进PE系统,在把硬盘GPT格试,换成MBR格式,在重新分区就可以装WIN7了
对的,对的。 不过HP的机,BIOS跟别的机器不一样,  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:27
我一般也是按这个步骤来做的,基本上都可以  详情 回复 发表于 2015-3-30 00:34
发表于 2015-3-24 20:23:07 | 只看该作者 �
现在的本不是按F几的问题了,有些要关加密的,有些coms 要更改系统
发表于 2015-3-24 20:23:44 | 只看该作者 �
这文章写的那么好
发表于 2015-3-24 20:54:04 | 只看该作者 �
在WIN8系统中也可以安装系统
发表于 2015-3-24 21:34:27 | 只看该作者 �
装系统可以不用进PE,在WIN下装也行,要是装上后不能用就改硬盘模式,删硬盘的扇区。
发表于 2015-3-24 21:54:21 | 只看该作者 �
改BIOS就行了。
发表于 2015-3-29 23:57:55 | 只看该作者 �
这个得进BOSS调
发表于 2015-3-30 00:34:22 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2015-3-24 20:05
进WIN8点重起,按F10就设置BIOS ,UEFI模式设为兼容的哪个模式。然后按F9选你的U盘起动,进PE系统,在把硬 ...
发表于 2015-3-30 11:58:23 | 只看该作者 �
实在不行,找度娘
发表于 2015-3-30 13:06:36 | 只看该作者 �
说白了用清除扇区数据这一功能 1分钟左右,重新分区,做系统就OK
发表于 2015-3-30 13:09:06 | 只看该作者 �
好好学习 天天向上
发表于 2015-3-30 13:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 13:29:43 | 只看该作者 �
这种问题以后还是问度娘把
