- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-12
- 精华
老板接过客户拿来的笔记本说进水了,简单看了一下就递给我叫我修一下。我迅速拆机,看到待机芯片和EC处进水,洗板水洗了洗,就到BGA上烤板。看看进水的地方。烤好简单打值独显供电尽然是0.000欧姆不管了,可能是好的,总线供电0.006,其他的还正常。版号是LA-8133P,插上电源待机0.000,测PL401/+3VALWP,PL402/+5VALWP没电压,测RT8205E、16脚VIN有20v,13脚EN没电压,测PR417、2脚没电压,1脚也没电压,打值LO无穷大开路了,再细看B+到PR417断线了,飞好线,待机0.04A。测3VALW/5VALW还是没电压,8脚VREG3、有3.3V,17脚WREG5有5V。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODM3NDk0fGY2ZmFjZGNiMmNmODBkYWMwOTBlNDg2MmFiNzNlYjkwfDE3OTM2MzcyNzE%3D&request=yes&_f=.png
