查看: 2347|回复: 5
LQ-300K+
发表于 2008-12-18 18:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印之后(打印文字正常) 继续走纸(走到没有纸为止) 纸张是非常长折叠的票据纸    驱动换过了 打印电缆也换过了   系统是WING2K serverSP4 (系统没换过)    机器换别的电脑上OK 没问题  这个系统我不想从装 请指点办法
发表于 2008-12-18 18:59:54 | 只看该作者 �
先看看bios里的并口设置
发表于 2008-12-18 19:05:26 | 只看该作者 �
我觉得打印文字正常的话端口应该正常,是不是打印设置里纸张设置问题。或者换一个驱动程序试试看
发表于 2008-12-18 19:08:17 | 只看该作者 �
bios  出始化了(缺省值) 一直没有更改过
发表于 2008-12-18 19:10:54 | 只看该作者 �
我换过驱动程序了          一个样
他最原先的 驱动是 OKI5330  好使的时候也用的这个
这回不好是 我换的LQ300K+   LQ300k+II    也一样
发表于 2008-12-19 11:11:49 | 只看该作者 �
应该是您电脑的问题,
