查看: 4675|回复: 25
[笔记本电脑]
LB59A MB 12209-1 联想B590 应该是通病
发表于 2021-3-19 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LB59A MB 12209-1  联想B590 应该是通病 ,公共电压短路。
同行寄过来的,送钱的生意。
纬创代加工主板
联想B590.pdf
1.95 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-19 17:00:31 | 只看该作者 �
这个好好好
发表于 2021-3-19 16:36:16 | 只看该作者 �
联想大量机型的通病。
发表于 2021-3-19 15:33:06 | 只看该作者 �
联想机器的大短大部分都是贴纸下的电容
发表于 2021-3-19 14:55:05 | 只看该作者 �
大短 一个字可以搞定  秒秒秒
发表于 2021-3-19 14:15:25 | 只看该作者 �
短路真是送钱的
发表于 2021-3-19 15:37:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-3-19 19:44:54 | 只看该作者 �
这也发贴             、?
发表于 2021-3-19 21:02:50 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-19 21:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢这样贴胶的厂家,这样故障点就明显了
发表于 2021-3-19 23:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  每天都有收获
发表于 2021-3-20 00:11:42 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-20 00:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  大有收货!
发表于 2021-3-20 10:40:41 | 只看该作者 �
通病加点权限,联想的贴纸怀疑是故意的
发表于 2021-3-20 11:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送钱的买卖,哈哈哈
发表于 2021-3-20 20:04:09 | 只看该作者 �
电容大短路,生财之道,烧鸡解决
发表于 2021-3-20 21:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也遇见一个这个机子,一样的大短,隔离前面保险和上管都烧了,更换后还是短,然后一顿拆,只有一把烙铁
只能拆拆电容,还是短,烧机电源也没有,一个小时没修好就只有送给同行捡钱了。
发表于 2021-3-20 23:08:49 | 只看该作者 �
联想的好几款都有这种问题 贴纸盖住容易腐蚀
发表于 2021-3-21 08:58:44 | 只看该作者 �
感谢分享,小白学习中!
发表于 2021-3-21 11:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的通病多
