查看: 4389|回复: 29
小小白实操3V5V漫长艰难维修
发表于 2015-1-19 23:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次发帖,不会编辑,正文在楼下,请各位看官多多加分鼓励,谢谢。如有不对之处,请大家斧正!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2
shuangbi + 5 很给力!
懒猫学维修 + 5
来自 2#
发表于 2015-1-21 21:30:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实操第一片DELL 3V 5V待机,大开眼界,长技术啊
要过年了,祝大家新年身体健康,想要什么有什么,缺什么有什么,实地漫长理论灌输,可惜我没有吸收多少,基础差见笑了,上个星期快速解决焊接考核,等于休息 2天,终于到领板了,期待什么主板给我,但是心里也知道差不多就行了,拿到主板没有显卡,没有ECQFN都动过以为拿错板子了,想了大半天从何下手呢。没有信心了
看了一下待机芯片和充电芯片周围几乎没了电阻电容,那还是找图纸吧,补件,一看搜FOOSE 7236没有这个图纸,完了
中午睡了一觉冷静了一会搜了一下14.1MB嘿,出来了,有图纸,来吧看看缺什么
开始走了点弯路,既然修3V 5V待机,我狂修充电部分,补件,后来看了看图纸,反正不用电池,索性不管了,断开充电隔离点不给充电管电压
再看CPU供电,桥供电,等的没有一个完整的,怕惹事。全都断开算了
然后开始查充电芯片脚位补了DCINACIN ACOK VREF脚电阻,我英语不好,简单描述有了DCIN供电,产生VREF,当ACIN电压.大于2.4V,ACOK开漏输出,有REF上拉高电平,导通PQ44,使PR399和PR405形成分压,PU33完全导通,产生大电流公共点,此时我已经将3V5V上管19V隔离点断开了,通电试试有没有公共点电压,万用表测量有19V非常好,第一步走好了,
,接下来检查3V 5V待机部分吧
打值3V5V电感组织500左右正常,周边电容上下管也量了一下,没有发现短路,,正在发愁少了很多件,纠结啊,看看图纸吧
看看哪些脚重要的,思路还是有的,供电-线性开启—线性电压—PWM开启—PWM输出,量了一下VIN和公共点不通,怎么回事,万用表搜了一下原来隔离点断开了,补上隔离点,再查EN_LDO和EN1EN2都在一起,而且受控于ALW_ON,咋办。EC拆了,谁来控制,感谢大神们提醒给个高电平,强行上啦嘛,又想了一下,线性没有哪里来电压,突然想起充电芯片有VREF3.3V哈哈机会来了,到黄老师哪里扯了1米长的飞线,干上去就是上面第一个图,再检查TON和SKIP。直接0欧电阻接SKIP到地,TON不管,再查3V5V线性滤波电容PC750PC764,补好后,再查TRIP1/2脚电阻,运气好,没有拆掉,大快人心,查PWM电路部分,VBST DRVH   LL  DRVL VO脚该补的补上了,这时候黄总过来看看我飞 的1米线,掏出手机说给你看看原装图吧,我眼睛一亮,快速扫描一眼,有一个电阻和电容换反 了。赶紧换回来,在补VFB1分压电阻手气不好找了差不多的以为可以用,到此补件工作全部完成了,手发抖上电了,电流0.08还可以啊,有待机了,万用表简单测一下3V正常,5V只有4V,赶紧关掉,难道反馈没改好,又找了一个分压电阻,后悔也不算一下,心急啊,上电0.6完蛋了,把电,测量3V上管GS极已经短路了,心情大跌,又和大神们讨论,建议拆掉上管,用示波器慢慢一步两步,一步两步,就这样。于是拆了2上管,运气好,芯片在液晶教室上课发现一块主板上面有6236,如是珍宝,换上了,开始用示波器,我也是第一次用,手生啊,此处还没完事,需要抓波:
唉,非常好,说明芯片已经正常工作了,于是重新在料板子上找了2个N管补上,再抓一次
再测前后端,双通道抓波
行了,修了2天才有这个结果,实属不易,感谢大神五哥,还有阿林,黄老师,饼哥,老徐,新手修板,有不对地方请指示,我会改进,当然我也却分,你懂的,给个鼓励,我保佑你新年想要什么有什么,缺什么来什么,OK
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 赞一个!
月饼 + 40
hailong206 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!下次要学会写帖啊
发表于 2015-1-20 08:09:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修改后在发帖吧……
发表于 2015-1-20 08:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
北桥 都 下了    ,
发表于 2015-1-20 08:46:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看的是那条贯穿全图的飞线。。让我惊叹维修员真是艺高人胆大啊
发表于 2015-1-20 08:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这根线,好长啊!
发表于 2015-1-20 08:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这飞线就像南水北调一样,南北贯通了
发表于 2015-1-20 09:06:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
就像这根线一样,这条路漫漫又长远
发表于 2015-1-20 09:39:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这表示楼主的决心
发表于 2015-1-20 09:53:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看运气  运气背的话怎么查查条件都符合 就是不出3v5v 气的没办法
发表于 2015-1-20 09:57:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器吗?
发表于 2015-1-20 10:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还没编辑好就发出来拉   你不怕啊林老师打你屁股 啊
发表于 2015-1-20 14:15:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主标题党!!鉴定完毕!!
有内容的,好好看吧  详情 回复 发表于 2015-1-21 23:16
发表于 2015-1-21 23:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
皇痴筿福 发表于 2015-1-20 14:15
楼主标题党!!鉴定完毕!!
有内容的,好好看吧
发表于 2015-1-22 00:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵~修得好,波也抓的漂亮。只是我们新手在维修时一定要仔细,小心
发表于 2015-1-22 00:36:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恭喜你,就像那根长线一样,开始走上长征路,这条路漫漫又长远,哈哈
发表于 2015-1-22 15:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
象你这样的飞线也就练练基本功而已,实际修机有时是不实用的!好在基地练功只让你恢复待机3  5V。
发表于 2015-1-27 16:46:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚开始学修的时候修过一台进水的t60我记得很清楚也是没3、5v用了一周连了16跟线,最后修好了老板说换板吧,使不住,我....
发表于 2015-1-27 16:50:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般 待機 3v 5v 可以先注意下綠波電容
发表于 2015-1-29 20:27:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
线飞的像是晾衣绳子
