查看: 5099|回复: 7
[求助中]
a1278 无线网卡驱动正常,但是搜不到信号怎么解决?
发表于 2015-2-11 12:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
A1278,是NV的桥,P8600的CPU,装的是WIN7系统,设备管理器里面无线网卡驱动正常的,但是搜不到无线信号,就好像普通本子的无线开关没有打开一样,这个问题咋解决?有大神修过没?
发表于 2015-2-11 12:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把无线网底定第19屏屏蔽掉就可以了
是第20脚吧?  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:10
发表于 2015-2-11 13:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jingchengweixiu 发表于 2015-2-11 12:48
把无线网底定第19屏屏蔽掉就可以了
是第20脚吧?
发表于 2015-2-11 13:14:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是BIOS里面关了呢
发表于 2015-2-11 13:16:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么屏呀,说说呀
发表于 2015-2-11 13:42:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
从新换系统吧!!!
发表于 2015-2-11 14:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上的,是苹果机器,无线网卡和别的机器不一样呢,没有所谓的20脚
发表于 2015-2-11 14:15:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是屏蔽无线网卡的第20脚强制开启无线功能。
