查看: 24695|回复: 58
拉杆电瓶音箱电源电路维修(附纯手工打造的电路图)
发表于 2017-2-19 13:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一拉杆音箱,用户说里面噼里啪啦的响,经检测,通上交流电后正常,用电瓶供电不正常,还有内置电瓶无法充电。
拆机检查
这个环牛的分量很重。
故障应该出现在电瓶供电上面。
这个芯片上的印丝已经被打磨掉了,先不说这个。
看到了494,和相关电路,这个应该不会太陌生。
这里来分析一下功放电源部分,由变压器主绕组(黄——黑——黄)输出20伏电压,经整流桥整流,滤波电容滤波后得到两组电压,+vs,-vs, 约28伏。
+-vs ,一路送给功放模块tda7294使用,另一路经7812,7912稳压,得到正12伏,v5,负12伏v6,供音频放大电路使用。
第二个绕组(黄——黄)输出9伏交流电经整流,滤波得到约12伏的直流电 v3,经7805稳压后得到5伏的直流电,v1,供mp3,蓝牙模块,未知芯片等使用。
有了这些电压音箱已经可以正常工作了。
这个电路图比较难找,就手工绘制一份(绘得不规范,仅供参考请高手指正错误)。
这是手绘的电路图(字好丑啊,让大家见笑了。)
由电路图可知,电瓶,经过开关s,直流保险fu2输出电压v4,    V4一路经过二极管d5,和电阻r7,连接到v3,即7805的输入端,另一路经过变压器T2,开关管Q11,Q12 (irfz44n)升压,然后经过整流二极管Q13,Q14获得约28伏的  + -VS。
q11,q12为被 Q9,Q10( 2n5401 ,pnp管),控制,Q9,q10,被tl494的9脚,10脚控制。
经测量Q9,q10,q11,q12均完好。
v4通过三极管Q15(2n5401)给tl494的12脚,8脚,11脚提供电压,由未知芯片的5脚控制。在未知芯片的3脚无供电输入时,开启控制信号,使q15导通。
经测量Q15稳定性变差,时而有击穿现象,更换后正常。
然后再分析一下电瓶充电分部。
变压器绕组 (蓝——黑——蓝)输出17伏交流器,经过d3,d3整流得到约20伏的直流电V2,一路经过r12,r13分压为未知芯片u1的2脚提供信号(充电控制与电瓶供电开启信号),一路经过q1(f50ap,资料未知)和tl431稳压,得到约15伏的直流电通过二极管d4,和继电器ka给电瓶充电。
下面再来分析一下继电器ka,v2 经过电阻r8,三极管Q5(2n5551,npn管)为继电器线圈供电,Q5受Q6(2n5551)控制,Q6受控于未知芯片u1的5脚控制。经分析需要4脚有电压信号才可以开启,当时由于内置电瓶无电,无法开启,需要强制开启,(即短接三极管q5的c,e极)继电器吸合,给电瓶提供电充电压。
一但内置电瓶的电耗干,即无法充电,需要强制开启充电信号,在外接源处输入12伏直流电压即可。
功放电路分部请参考tda7294的资料。
最后附上主要的芯片资料
fmg22r s.pdf (24.31 KB, 下载次数: 3)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11335250.5元2021-3-23 16:10
 会员12095020.5元2019-8-18 13:03
 会员2052570.5元2019-6-21 01:41
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
Blue江 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
想学修电脑 + 2 这耐心!这功夫!不加分都对不起楼主了
beijinghanqiang + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yaolovekay + 2 双击666+关注!
彭亮亮 + 2 这才是真正,懂电路的高手
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
wangjunzheng + 2 这耐心!这功夫!不加分都对不起楼主了
本文由 会员302417 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-19 17:44:54 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
是啊,真不容易。芯片都被打磨了。  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:55
发表于 2017-2-19 14:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还真专研,修个电器,图纸都跑出了。基础不好,看到功放都怕三分。
楼主水平很高的  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:25
没事了研究一下。  详情 回复 发表于 2017-2-19 14:03
发表于 2017-2-19 14:03:17 | 只看该作者 �
没事了研究一下。
多谢分享 新手学习了  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:25
发表于 2017-2-19 17:55:56 | 只看该作者 �
yanjindao 发表于 2017-2-19 17:44
维修不易,加分鼓励了
是啊,真不容易。芯片都被打磨了。
估计是用的 芯片 保护设计的吧  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:26
发表于 2017-2-19 18:40:52 | 只看该作者 �
佩服楼主的革命精神!有这功夫!不是当误了!杠上碰呀
积累的是经验啊  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:26
新手,正在学习中,所以才把电路图给绘出了。  详情 回复 发表于 2017-2-19 19:08
发表于 2017-2-19 19:08:25 | 只看该作者 �
电路图 要很深的基础功力啊 学习了  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:27
维修能做到这份上,还能修不好?给楼主加分鼓励。  详情 回复 发表于 2017-2-19 21:56
发表于 2017-2-19 21:56:42 | 只看该作者 �
都得版主的支持肯定了  详情 回复 发表于 2017-2-20 08:27
发表于 2017-2-20 08:25:29 | 只看该作者 �
楼主水平很高的
目前也还只能修些电源这类的小毛病。  详情 回复 发表于 2017-2-20 09:07
发表于 2017-2-20 08:25:42 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-2-19 14:03
没事了研究一下。
多谢分享 新手学习了
发表于 2017-2-20 08:26:09 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-2-19 17:55
是啊,真不容易。芯片都被打磨了。
估计是用的 芯片 保护设计的吧
发表于 2017-2-20 08:26:37 | 只看该作者 �
积累的是经验啊
发表于 2017-2-20 08:27:02 | 只看该作者 �
电路图 要很深的基础功力啊 学习了
发表于 2017-2-20 08:27:23 | 只看该作者 �
都得版主的支持肯定了
发表于 2017-2-20 09:02:37 | 只看该作者 �
感谢你的分享,论坛有你更精彩
看来也是来支持楼主的  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:32
谢谢,有这个论坛真的很不错,可以学到很多东西、  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:21
发表于 2017-2-20 09:07:17 | 只看该作者 �
目前也还只能修些电源这类的小毛病。
已经很厉害了 像按这样新手 感觉电路图 都很难  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:33
发表于 2017-2-20 09:41:09 | 只看该作者 �
学习LZ这种认真分析问题,查资料,解决问题的精神。
好修 不费点功夫也修不好东西啊  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:34
也是正在学习中  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:21
发表于 2017-2-20 10:21:26 | 只看该作者 �
am1432 发表于 2017-2-20 09:02
感谢你的分享,论坛有你更精彩
是的 论坛是个好地方啊 可以学习  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:34
发表于 2017-2-20 10:21:52 | 只看该作者 �
也是正在学习中
发表于 2017-2-20 11:32:35 | 只看该作者 �
感谢你的分享,论坛有你更精彩
看来也是来支持楼主的
