查看: 14776|回复: 20
iPhone6S进水无服务维修一例
发表于 2016-9-29 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S进水无服务维修一例
  【机器型号】:iphone6s
  【故障现象】:无服务
  【客户描述】:进水无服务
图1 iPhone6S进水无服务维修一例
  【维修过程】:
  开机测试,插卡有运营商但是无服务。信号接收没问题,故障在信号发射这块。拆机发现主板有进水腐蚀的痕迹,如图。
图2 iPhone6S进水无服务维修一例
  把腐蚀的地方清洗干净,测试各个芯片供电,发现2G功放芯片供电开路,图纸是0欧,保险如图。
图3 iPhone6S进水无服务维修一例
  点位图:
图4 iPhone6S进水无服务维修一例
  把保险换上,开机测试还是一样。只能先飞天线来判断,从射频芯片出来的点上飞线都没有接收信号,判断是射频芯片坏,换后开机测试故障排除。
  测试图如下:
图6 iPhone6S进水无服务维修一例
图7 iPhone6S进水无服务维修一例
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  364561888
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11131600.5元2019-8-21 15:52
 会员11626720.5元2019-2-11 11:29
 会员8850450.5元2019-1-11 11:22
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
wangyuan06 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-29 10:51:12 | 只看该作者 �
维修思路不错
发表于 2016-9-29 20:24:30 | 只看该作者 �
这个帖子好像发过一次了
发表于 2016-9-29 21:03:54 | 只看该作者 �
只能先飞天线来判断,从射频芯片出来的点上飞线都没有接收信号,判断是射频芯片坏  可以详细说说
发表于 2016-9-29 21:58:52 | 只看该作者 �
看起来修的好简单,估计到我手里半天憋不出来
发表于 2016-9-30 06:59:03 | 只看该作者 �
这个故障在我们手里不一定好修
你们都是我奋斗的目标  详情 回复 发表于 2016-9-30 08:01
发表于 2016-9-30 08:01:33 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-30 06:59
这个故障在我们手里不一定好修
你们都是我奋斗的目标
发表于 2016-9-30 08:19:53 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2016-9-30 09:22:16 | 只看该作者 �
思路明确,成功必要条件
发表于 2016-9-30 09:24:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2016-9-30 10:04:35 | 只看该作者 �
学了一招了
发表于 2016-10-3 16:42:07 | 只看该作者 �
如果飞的天线有信号 接下来 应该棘手了
有信号 就往天线开关飞线 如果还有 就飞选频网络  详情 回复 发表于 2017-1-6 07:20
飞的天线有信号就直接飞线到天线接口就ok  详情 回复 发表于 2017-1-5 23:30
发表于 2017-1-5 23:30:08 | 只看该作者 �
Pis剑圣 发表于 2016-10-3 16:42
如果飞的天线有信号 接下来 应该棘手了
发表于 2017-1-6 07:20:19 | 只看该作者 �
如果飞的天线有信号 接下来 应该棘手了
发表于 2017-5-5 19:12:34 | 只看该作者 �
学习了,我也有台无服务,正在研究怎么修
发表于 2017-5-6 12:13:17 | 只看该作者 �
晕 今天也接一台进水的  不识别卡了  楼主能知道我一下吗?谢谢
发表于 2017-5-6 12:46:04 | 只看该作者 �
很厉害啊·不知道什么时候才能有这个技术
发表于 2017-5-6 17:11:16 | 只看该作者 �
思路简单明了。
发表于 2017-7-30 12:14:21 | 只看该作者 �
楼主思路明确,学习了
发表于 2017-7-30 18:15:06 | 只看该作者 �
楼主的方法不错,不知道后续使用怎么样
