- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-15
- 精华
型号:联想G475
板号:LA-6755P
故障现象:开机停到0.41不动
维修过程:
同行拿过来的,说比较急。拿到手点了一下停到0.41不会掉电,量了一下全板供电正常。查了一下PLT_RTS有3.3V。正当发愁的时候,量了一下电池发现没有电压,以为爽死了。于是找了一个换上去,结果,TMD还是一样。于是我走了弯路,刷BIOS、干桥、干CPU。结果都一样。最后静下心来,想想。拿来时没有电,问题多半还是出在COMS电路上。一点一点查。当查到+RTCBATT线路上R577时用表笔碰了一下掉了。可能是脱焊了。重新焊好。开机试了一下。LOGO出来了。本人小白一个,修了一上午。希望同志们加点分。以后碰到这样的问题可以借鉴一下。
