查看: 2456|回复: 4
联想G470进水 有待机不加电 以及修好之后的正确数据备份
发表于 2015-1-21 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器:联想G470
版号:PIWG1 LA-6751P RE:2.0
配置:Intel 二代CPU HM65南桥 独显
故障:进水 EC周围腐蚀 南桥、声卡附近少许腐蚀 有待机不触发
  接到同行送修的一台联想G470,说是不开机,插电源确实不加电,拔掉电池无果,拆机发现EC附近进液严重,脚位大部分被腐蚀,南桥和声卡附近也有不同成分的进液腐蚀。
  量测各大电感没有明显变低,用酒精刷洗进水腐蚀区域烘烤后,发现待机电流0.012,待机3V 5V正常。EC脚位腐蚀严重,先更换EC,换后故障一样,按开机键不触发,量测开机键有高低高变化以及EC的32脚发现有也有高低高变化
量测EC供电,EC复位,LID_SW#,ACIN都是3,.3V,EC也能正常发出EC_RSMRST#
都正常,只是这个板子EC时钟没有,晶振出厂的时候缺省了,没有安装(现在的机器大部分都这样了),一般都是南桥送的时钟信号给EC
图中的SUSCLK就是南桥发出的时钟信号给EC的。  看这个机器的上电时序,到EC条件都满足,按下开机键后EC首先发出EC_ON给PQ2,
图中A4按下开关,A5就是EC发出的EC_ON信号,实际量测EC并没有发出!所以断定按下开机EC并没有做任何动作,故障还是在EC这里。
现在EC条件都满足,现在唯一缺的就是EC时钟了,HM65的芯片组这个时钟是开机之前还是之后出的呢,犹豫了??正好还有一个机器是宏碁HM55芯片组修显卡的,而且此机也是出厂时就缺省了EC晶振芯片,空缺了。量测此机发现在待机下有南桥发来的时钟
那现在这个进液的G470怎么待机的时候没有呢,量测南桥工作条件,发现D29腐蚀严重,而且一端有3.2V靠南桥的那一端却没有
量测靠南桥一端阻值是三百多欧姆,另一端是五百多,直接短接此二极管电压被拉低了,用烧机法连接靠近南桥的一端,加个3.3V上去一会,电流0.3A一会用手摸南桥周围发现南桥微热,南桥也属于进液区域,南桥微短路??直接更换南桥,发现阻值变为五百多欧姆了,但是还是不加电,南桥也没有发出时钟,EC还是没有时钟信号。
       先不管这些,既然EC工作条件基本满足(量测不到时钟),先不管这个EC时钟是先出还是开机之后出了,就当它是好的。这时看到EC附近的U33,EC BIOS 难道是程序坏了,这个机器虽然一般不犯这个毛病,但是属于进水区域,刷下吧,刷完之后开心的来了,按开机键,电流一个劲的往上跑,插上内存,放上屏幕,亮机!
亲们,这个机器的EC时钟是开机之后出的,开机之后EC 122 123脚才有波形
这个和那个宏碁的时序就不一样了注意!而且南桥的ACIN 经过D29二极管后,也是开机后南桥端才会出现3.2V,待机的时候是一端有3.2另一端是0V。
参与人数 3下载分 +47 收起 理由
月饼 + 40
szzbq + 2 赞一个!
LEIFANG + 5 赞一个!
发表于 2015-1-21 12:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我记得是南桥收到 RSMRST# 后,  发出的 32k 时钟吧, 这是在开关之前啊,是有的机器不一样吗?      给你加分了
这个G470确实是按下开机键才出现的 EC波形 ,等遇到这个机器你可以试下 版号:LA-6751 在待机状态下 量测122 123脚什么都没有  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:03
发表于 2015-1-21 13:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
里面营养很多啊  d29两端电压这个待机一端有一端没有  不是很明白
就是给南桥供电的一个二极管D29,二极管是有两端的,在待机的时候右端量测有3.2V,另一端(链接南桥端)在按下开机键才会出现3.2V  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:06
发表于 2015-1-23 09:03:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
LEIFANG 发表于 2015-1-21 12:58
我记得是南桥收到 RSMRST# 后,  发出的 32k 时钟吧, 这是在开关之前啊,是有的机器不一样吗?      给你 ...
发表于 2015-1-23 09:06:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
