查看: 4746|回复: 47
[维修资料]
Y470不显示 外接正常 维修
发表于 2015-1-10 14:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户  拿了Y470机子过来说  外接正常 显示    但机子本身不行       , 开机试了   确实是         开始拆机       拆开发现屏线接口附近有电容烧黑了  。 清理干净后换个电容   开机    还是不行         打开 纸   测B+供电  z正常      3.3V电压也正常         测到  十九   十八脚    EDID_DATA 和EDI_LCK阻值  一个是  50多欧  一个是   300多欧       这不不正常    正常的是   阻值 一样 的         EDID_DATA和EDI_LCK  都是连南北桥的          接下来上BGA   把侨 拿下来        打阻值 变无穷大了    说明侨是坏的         找到二手的侨    植珠      上焊台          。。  在打阻值     十八十九脚 六百五十欧       正常      装上U   内存       开机        亮起来   。。。。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
疯子.... + 1
bears624618 + 5 赞一个!
zhoujian14 + 1
蓝德本本维修 + 5
xinbangui + 2 很给力!
发表于 2015-1-10 21:21:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这两个信号做啥用的。。。。。不明白
发表于 2015-1-10 14:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接量到了问题就好办了
发表于 2015-1-10 15:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单 明了 技术过硬
发表于 2015-1-10 15:20:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
赞一个 电容爆了的话就是电压有问题
发表于 2015-1-10 15:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思 我要给你+5分,点错加分数了
不是的 你下次发帖必定给你补上  详情 回复 发表于 2015-1-11 11:36
hh 乱来的  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:25
发表于 2015-1-10 15:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
速度快,理论扎实。
发表于 2015-1-10 15:48:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术过硬   一下找到问题了
发表于 2015-1-10 16:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是换显卡好的???
换桥 好的 HM65的桥  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:26
发表于 2015-1-10 17:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是瞬秒的节奏啊
发表于 2015-1-10 18:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的Y450独显内接外接都不显,断开供电检查出显卡已经短路,想改集显楼主有招吗?
有集显的 HM65 的桥 带集显的 但没有改改过  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:27
Y450 好像没集显吧??  详情 回复 发表于 2015-1-10 21:22
发表于 2015-1-10 20:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板上为何少了两个芯片
我事用料版 拍的 机子已经给客户了  详情 回复 发表于 2015-1-11 10:28
发表于 2015-1-10 21:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论过硬啊
发表于 2015-1-10 21:22:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Y450 好像没集显吧??
Y450有很多款啊,  详情 回复 发表于 2015-1-11 14:45
发表于 2015-1-10 21:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种机器还是好修  捡钱啊
发表于 2015-1-10 21:57:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
赞一个    这是秒杀的节奏啊
发表于 2015-1-10 22:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的维修经验,学习了
发表于 2015-1-10 22:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽
速度快,理论扎实 ,接机参考
发表于 2015-1-10 22:49:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真厉害,真心佩服啊
发表于 2015-1-11 10:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挽歌 发表于 2015-1-10 15:23
不好意思 我要给你+5分,点错加分数了
   hh    乱来的
