查看: 3306|回复: 15
[维修经验]
ASUS K42JR 2.0 一代I5的U 独显时亮时不亮
发表于 2015-1-22 15:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  ASUS 板号K42JR 2.0  D壳上是A42J N内存上是K42JR 0402  一代I5的U ATI独显8显存  HM55的南桥
开始来的时候是静态电流0.30,直接拆机,直接摸南桥发烫,3  5VA都OK ,所有的电压对地阻抗都没问题,肯定是南桥挂了,直接从南京定了2PCS,换第一个,测试能亮,就装机,装起来悲剧发生,不亮了,多测试几遍有时又能亮,能亮的时候电流在2.1左右,可以进系统,开机的时候有ME出错,进系统CPU温度96度,风扇狂转,换HM55南桥需要刷BIOS,那就刷吧,共计刷了20来个一个求样,不亮的时候电流是1.4到1.6左右。。温度也没解决。淘宝上的BIOS都刷完了没求用,论坛里好多兄弟都说CPUVTT那边的管子的问题  还有个电阻 电阻测试18K正常的一毛,那就换管子吧,全部换完涛声依旧,再加焊下南桥涛声依旧,没办法再换个南桥试试,一换,问题又来了,不但开机不稳定了 就连时间也不能保存了,直接量RTCRST,狗日的对地阻抗只有80欧姆了。应该是500左右的,南桥拆下来量了下,桥上那个点还是80欧姆,确定南桥NG,就从深圳定了1PCS,装上测试开机试了10次稳定,装机测试温度还高,刷了个ASUS售后朋友发过来的BIOS,温度风扇问题还有开机ME报错的问题全部解决,全部装好测试2天稳定,电话给客户,收钱。。。
  就是坑人的卖芯片的给人害的,芯片每次都拔下来看过板子吃锡完美的,芯片肯定是翻新货,以后还是都从深圳那边BAG家定吧,靠谱,维修真的很可怜啊,不是被卖芯片的坑就是被客户坑!!!
  第一次发帖,高手别笑!!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-26 23:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
买芯片是千万别贪便宜。我向来买芯片都是要求全新的,不敢要便宜货。还好广州的卖家也好,就算来了翻新的芯片,k了一回会补回一颗,也算有良心了,已经合作近3年了,也没出什么大乱子。
发表于 2015-1-22 15:56:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器修的够波折的,卖假芯片的伤不起
发表于 2015-1-22 16:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
翻新的吧?
发表于 2015-1-22 16:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到假芯片真的很操蛋 因为换完不敢确定是不是好的 尤其是显卡之类的 在弄一个成本又太高 欲哭无泪
发表于 2015-1-22 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主贪便宜买到翻新芯片吧,以前我也遇到过
发表于 2015-1-23 14:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是贪小便宜的事,买的时候卖家说是全新的 ,从深圳发货来不及,客户急的
发表于 2015-1-23 15:13:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主怎么不把BIOS程序共享呢
发表于 2015-1-23 15:53:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
翻新芯片确实很坑爹    那些芯片有全部都是上机不保 的
发表于 2015-1-26 13:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   现在补上
K42JrF1605.zip
3.02 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
发表于 2015-1-26 14:28:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习了。
发表于 2015-1-26 15:29:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
翻新芯片确实很坑爹
发表于 2015-1-26 15:30:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错啊,赞一个,学习了
发表于 2015-1-26 19:13:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把南京买假芯片的商家爆出来,把深圳的那一家也宣传下,让同行有个参考。
发表于 2015-1-26 22:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
维修伤不起
发表于 2015-1-26 22:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
宝贵经验,谢谢分享!
