查看: 6301|回复: 16
[求助中]
联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?
发表于 2014-12-5 09:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想E530 键盘和触摸板不能用 一般是什么问题?请高手指点下 谢谢!
更换过新的键盘,版号 LA-8133P
发表于 2014-12-5 09:29:04 | 只看该作者 �
BIOS设置时可以用外接的键盘
发表于 2014-12-5 11:30:46 | 只看该作者 �
看看键盘和触摸板是由谁控制?先还原bios
发表于 2014-12-11 21:22:01 | 只看该作者 �
应该是EC或桥有问题。。
发表于 2014-12-12 12:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是KBC管这个
发表于 2014-12-12 13:32:20 | 只看该作者 �
KBC坏了
发表于 2014-12-12 13:42:32 | 只看该作者 �
一般是KBC。。。
发表于 2014-12-12 13:48:58 | 只看该作者 �
EC 或者 桥坏了
发表于 2014-12-12 14:58:29 | 只看该作者 �
EC    KB9012挂了   先加焊试试   我上次遇到的就是加焊就好了
发表于 2014-12-12 16:42:24 | 只看该作者 �
EC的可能性最大了。没问问客户是怎么出现这个问题的吗?
发表于 2014-12-12 17:02:31 | 只看该作者 �
检查触摸板的供电系统是否正常,然后打数据线的对地阻值。是否正常
键盘和触摸板是由EC控制的。
发表于 2014-12-12 17:08:33 | 只看该作者 �
进水了吧?
发表于 2014-12-12 18:50:25 | 只看该作者 �
bios ec问题
发表于 2014-12-20 22:29:41 | 只看该作者 �
这种机器一般得认到触摸板摇杆才能用所以楼主先修触摸板这一块 供电
发表于 2015-1-2 08:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-2 10:16:53 | 只看该作者 �
jienjien fdsf
发表于 2015-1-2 10:21:16 | 只看该作者 �
应该是EC问题
