查看: 4244|回复: 8
[求助中]
AMD单桥的时序问题
发表于 2014-12-11 22:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当CPU收到 APU_RST和H_CPUPWRGD_E 后下一步就应该工作了是吗?   内存复位是在什么时候发出的呢。
我这有一台宏基4560G  CPU收到 RST和H_CPUPWRGD_E后 不跑码。 机器反复复位
发表于 2014-12-11 23:04:39 | 只看该作者 �
月饼老师刚刚免费发的
----AMD 单桥芯片组时序图和解释-----
信号解释:
VDDBT_RTC_G:RTC电路的供电,3V,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
RTC clock in:晶振给桥提供32.768KHz频率,(RTC电路有问题会导致没复位或不跑码、不显示等故障)
VDDIO_33_S:桥主待机电压,3.3V
VDDCR_11_S:桥第二个待机电压, 1.1V
RSMRST#:桥待机电压好,3.3V
PWR_BTN#:电源开关触发后,最终送达桥的触发信号,高低高的脉冲
WAKE#:唤醒信号,通常来自于网卡芯片,作用类似于PWR_BTN#
SLP_S5#:桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生
SLP_S3#:桥发出的退出睡眠状态的信号,3.3V,用于控制所有的S0电压
All power rails:所有电源被开启,包括内存供电、桥供电、CPU所需的多个供电,单桥无总线供电
PWR_GOOD:通知桥,此时S0状态电压全部OK,是桥发出复位的关键条件
CLK:桥内部集成的时钟开始工作
APU_PG:桥发出给CPU的电源好。A50平台也叫LDT_PG
A_RST#:桥发出的平台复位,相当于INTEL的PLTRST#,3.3V。
PCIE_RST#:桥发出的PCIE复位,3.3V
PCIRST#:桥发出的PCI复位,3.3V
APU_RST#:桥直接发给CPU的复位。A50平台也叫LDT_RST#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-11 23:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,我看到最后一步了  cpu收到rst后以后呢。 我的就是收到apu rst还是不工作
集显供电出来了吗?  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:40
发表于 2014-12-11 23:40:32 | 只看该作者 �
集显供电出来了吗?
但是fch发出的复位都是反复跳变,机器在反复复位。  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:50
嗯,出来了。  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:48
发表于 2014-12-11 23:48:34 | 只看该作者 �
给饼哥赞赞,你都 不错啊 ,分享经典
发表于 2014-12-11 23:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 23:40
集显供电出来了吗?
嗯,出来了。
发表于 2014-12-11 23:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电出来了吗?
发表于 2014-12-12 00:09:19 | 只看该作者 �
检查板子有没有断线的。
这个板子没有点位图,元器件标示也不标的很全  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:23
发表于 2014-12-12 11:23:25 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-12 00:09
检查板子有没有断线的。
