查看: 2253|回复: 20
维修学徒 求助 联想一体主机 L-IG41M
发表于 2015-10-8 17:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  同行拿来的时候是不开机,但是把外设和供电全部拔了在插就可以开机了,试了2.3天以为好了就让他拿回去了,,,但是并没有这么简单,没到10天又拿回来了,问题依旧一样开不了机,把12V供电拔了插上又可以开机了,,现在不敢盲目的下结论了,,,求各位师兄教教我 ,我现在还是个学徒。
发表于 2015-10-8 17:29:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下待机条件是否正常呀
额 .还不查这些  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:43
发表于 2015-10-8 17:29:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是外接设备有短路
现在我也不清楚  详情 回复 发表于 2015-10-8 17:43
发表于 2015-10-8 17:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taiwanadult 发表于 2015-10-8 17:29
查一下待机条件是否正常呀
额 .还不查这些
发表于 2015-10-8 17:43:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xaiolong 发表于 2015-10-8 17:29
是不是外接设备有短路
现在我也不清楚
发表于 2015-10-8 17:55:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  我坚持认为电源的问题多吧
我也觉得 ,但是我师父说肯定性不大 ,没这么简单  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:34
发表于 2015-10-8 18:12:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况恐怕是虚焊了,不能开机的时候压CPU和桥试试。
哦,下次试试 ,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:32
发表于 2015-10-8 18:13:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
开机的时候压CPU和桥试试
下次试试看,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:33
发表于 2015-10-8 18:32:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,下次试试 ,谢谢
发表于 2015-10-8 18:33:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简笔画. 发表于 2015-10-8 18:13
开机的时候压CPU和桥试试
下次试试看,谢谢
发表于 2015-10-8 18:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修小明仔 发表于 2015-10-8 17:55
我坚持认为电源的问题多吧
你总要试试啊 你师傅在哪里 砍了他 我** 这么心狠  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:09
发表于 2015-10-8 18:35:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问一下,你说的不开机,是不触发呢还是出发后,黑屏无显示呢
cpu风扇转,是无显示  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:38
发表于 2015-10-8 18:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu风扇转,是无显示
那就测一下,主板上的电压和时钟,和复位信号,看是不是正常,最好在机器能开起来时,记录下,和不开机时,测得数值对比一下  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:42
发表于 2015-10-8 18:42:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小渣渣 发表于 2015-10-8 18:38
cpu风扇转,是无显示
这个说得有理,在有问题时查,最重要,没问题时找不到什么呀  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:34
新手不会量,师父还没教啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 18:46
发表于 2015-10-8 18:46:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jac- 发表于 2015-10-8 18:42
那就测一下,主板上的电压和时钟,和复位信号,看是不是正常,最好在机器能开起来时,记录下,和不开机时 ...
新手不会量,师父还没教啊
慢慢来,兄弟,没事多到论坛逛逛  详情 回复 发表于 2015-10-8 19:00
发表于 2015-10-8 19:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
小渣渣 发表于 2015-10-8 18:46
新手不会量,师父还没教啊
慢慢来,兄弟,没事多到论坛逛逛
嗯嗯,只能这样  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:10
发表于 2015-10-8 20:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
广州 来砍 把  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:10
发表于 2015-10-8 20:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州  来砍 把
发表于 2015-10-8 20:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jac- 发表于 2015-10-8 19:00
慢慢来,兄弟,没事多到论坛逛逛
嗯嗯,只能这样
发表于 2015-10-8 20:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是叫你在机器正常时,去刻意的查找问题,而是让你记录保存机器正常运行时的电压和信号跳变(电压)。这样你再遇到同样机器的时候,心里有了参照物,就知道怎么做了  详情 回复 发表于 2015-10-8 20:47
