查看: 3879|回复: 14
[主板维修]
映泰H61MLC V6.1无CPU供电,拆CPU有,已修复!
发表于 2016-9-24 23:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H61MLC V6.1无CPU供电,集显供电,其它都有,且开机不掉电,示波器测开机无瞬间电压。拆下CPU测各供电都有如下图:CPU供电:
集显供电:(偏高,正常0.5V左右)
测PWM芯片ISL6363 18脚EN 1.07V正常,3脚VCC 5V正常,换一个芯片试试吧,更换后故障一样。怪问题写个BIOS吧,写完还是一样。最后一步干桥,干完不行扔了,加焊后奇迹出现了。
附上BIOS:
H61MLC V6.1.rar
1.82 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
不懂拒绝 + 10 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我为自己带盐
弄竹 + 5 给大师捧场~
杨师傅2012 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-26 05:46:33 | 只看该作者 �
这么奇葩的案例  加分是必须的
tks tks tks  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:49
发表于 2016-9-24 23:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开启信号
发表于 2016-9-25 19:07:39 | 只看该作者 �
集显供电1V是没正常工作正常工作是0.45V左右
发表于 2016-9-25 20:03:22 | 只看该作者 �
桥虚焊没发岀CPU供电的控制信号?
发表于 2016-9-25 20:42:50 | 只看该作者 �
看晕了   六系列不是先出CPU供电在出集显供电吗
晕就对了,拆了CPU测CPU供电和集显供电都有,装上两个都没有。  详情 回复 发表于 2016-9-25 23:14
发表于 2016-9-25 23:14:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
弄竹 + 5
发表于 2016-9-25 23:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥导致没CPU供电?
是的,无意中修好  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:50
发表于 2016-9-25 23:30:02 | 只看该作者 �
干的一手好桥
发表于 2016-10-6 19:49:26 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-9-26 05:46
这么奇葩的案例  加分是必须的
tks   tks    tks
发表于 2016-10-6 19:50:56 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2016-9-25 23:29
桥导致没CPU供电?
是的,无意中修好
大师也缺分了吧,都来论坛发贴了。  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:56
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
弄竹 + 5
发表于 2016-10-6 19:56:23 | 只看该作者 �
大师也缺分了吧,都来论坛发贴了。
呵呵,原来最懂我的人是你!  详情 回复 发表于 2016-10-6 20:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
其实我不帅 + 3 我来帮你加加油 有分 任性~~~~~
发表于 2016-10-6 20:02:29 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2016-10-6 19:56
大师也缺分了吧,都来论坛发贴了。
呵呵,原来最懂我的人是你!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
弄竹 + 3 最后3分。全加了。
发表于 2016-10-6 20:31:07 | 只看该作者 �
拓诚电脑 发表于 2016-10-6 20:02
呵呵,原来最懂我的人是你!
发表于 2016-10-6 22:46:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS
