- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-24
- 精华
收到一台L410 便携机。 现象为开机无待机。3V5V都没有。
这机器,一开拿到手时,感觉没有难度。正好手中有一片料板,3V5V是正常的。于是乎,把PU6。ISL6237芯片给换了。结果没有好。
再来,把3V5V的上下管全换了,还是没有好。感觉问题有点严重啊。 只能静下心来量信号了,三把斧头已经用了两把了。
测量PU6 ISL6237 1脚REF 1。993V正常。6脚VIN 20。4V正常。 LD0 4。96 27和14脚3V5VEN为5V正常。
但还是没有发3VPCU,5VPCU产生。 感觉像是后面负载超成的。也不知是不是有短路。良了电感都是好的。没有短路。还特地在3VPCU与5VPCU那加个直流电压,并无大电流产生。 还特地把SYS_SHDN#这个信号的PR128 割开,还是一样。看样SYS_SHDN#这个信号也不会有影响。
ISL6237这类芯片是先产生3VPCU的,所以先断开后面的负载。 当断到电感 L48后,3VPCU与5VPCU产生。这个电感觉是连到EC 85o02E这个I/0芯片的。
更换了芯片还是这样。想查信号 S5_ON 这些。 量了半天也没有结果。一时又限入了痛境。是什么原因让EC127脚拉低了呢?
