查看: 6666|回复: 37
[主板&显卡]
MS-7309无CPU供电维修
发表于 2013-12-3 13:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到这块主板,先说接到V星的,心里还是有点小激动,毕竟有图纸,好修点。
         到手看外观,无任何明显烧伤、腐蚀、刮伤等迹象,打值也正常。
         插上诊断卡,上电。。。问题出来了,没复位。测得CPU供电没有,其他供电正常。修 CPU供电吧
        芯片是ISL6566的,
      经查得7脚供电正常,37脚开启也正常,再测了测BOOT电压、PVCC电压也都正常,还是不输出电压,到这里,绝大多数人跟我一样,先换芯片,换吧。找了个芯片换上去,无解了。。。。还是不出电压。
       我发现忽略了一个条件。。。VID组合。我去,这么明显的条件既然给无视了。。。愧对老徐和饼哥啊。
       测量VID组合,全为高
        全为高的话,就关闭输出了。VID是由CPU发给电源管理芯片的。难道CPU坏了?既然开始忘了换CPU试试,果断换了个CPU去试、。。奇迹还是没出现。故障一模一样,还是全为高,不是CPU问题。奇怪了呢
          经查VID组合由CPU发出,再由IO F71882转发出来,在这就得吐槽下这厂家,直接给电源管理芯片不就完了么,搞这么麻烦,好吧。。。查得CPU发出的VID有高低组合属于正常,但是发出的VID就是全为高,擦啊。。什么情况啊,IO坏了???抱着试一下的心态,换了个IO。。。xxxx,,想骂人了,为毛、???就是不行。
         为此,我上论坛看是否有一样的故障,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=443944
        上面那个帖子跟我的故障一样,但是他是飞线解决的,看他飞了一把,觉得麻烦。。我想肯定是IO没满足条件,所以导致VID输出不正常。。。接下来我就查查71882的数据手册,一查,果真有情况。请看、、
CPU VID output pins      CPU VID输出脚
General purpose pin. (Power On Trapping by pin 122)   一般目的脚?什么啊,搞不懂。。。后面括号里的懂了,开启通过122脚。。。也就是说这个122脚要正常,VID输出才会正常。测得122脚为低电平,不正常,继续查
测得122脚   RTSA#不正常
通过查图,122脚只到了串口芯片75232
       难道串口坏了?抱着试一下的心态,直接拆掉,上电。。。结果,奇迹出现了。。。。供电出来了,正常跑马亮机了。
       新手第一次发帖,还望多多指教。。。给我加点分哦  各位
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1312950.5元2020-11-20 22:19
 会员12175150.5元2020-6-21 10:49
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
xiaorui2349092 + 10 赞一个!
烈日龙枪 + 5 赞一个!
yutao822 + 10 赞一个!
无尽的路 + 5 这个好,后面有没有量过122脚,再人为拉低它.
zhx65257855 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
洪泽蓝快 + 10 过程很详细,不错。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员735493 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-3 13:48:29 | 只看该作者 �
不错,值得参考
发表于 2013-12-3 14:32:31 | 只看该作者 �
够深入的分析,很不错
发表于 2013-12-3 15:53:13 | 只看该作者 �
好帖子,看的有用
给点分用用啊 亲。。。  详情 回复 发表于 2013-12-4 14:28
发表于 2013-12-3 15:57:58 | 只看该作者 �
寻味出来的就是不一样啊,学习了
发表于 2013-12-3 16:13:26 | 只看该作者 �
遇到这种问题  我估计头就大了
发表于 2013-12-3 21:31:35 | 只看该作者 �
这思路真够细的,换了那么多  还有心情修。真是值得学习、我还是对于楼主的图纸还有那个什么I/O数据手册  加翻译。很敢兴趣、、加个好友吧。(*^__^*) 嘻嘻……
可以啊。1633190999  详情 回复 发表于 2013-12-4 14:27
发表于 2013-12-3 21:54:04 | 只看该作者 �
这个真不是一般人能研究出来的。
发表于 2013-12-4 09:03:54 | 只看该作者 �
用字典翻译了一下:一般用途别针。电源上陷印的 pin 122
发表于 2013-12-4 09:24:22 | 只看该作者 �
好帖子,按这样子,板子如果出现复杂的故障时,还是多查查板子上各个芯片的工作条件是否正常,以免少些弯路
发表于 2013-12-4 10:53:07 | 只看该作者 �
高实在是高 我等什么时候有你十分之一的思路就好叻, 还得努力啊
发表于 2013-12-4 12:14:43 | 只看该作者 �
有图纸就是好呀,,,,主板常常找不到图纸,,
微星的 除了很新的板子,基本都是有电路图的  详情 回复 发表于 2013-12-4 14:27
发表于 2013-12-4 12:16:57 | 只看该作者 �
有图纸真好,可惜我都没有分了
发表于 2013-12-4 12:21:13 | 只看该作者 �
要是我早就放弃了
发表于 2013-12-4 14:27:19 | 只看该作者 �
可以啊。1633190999
发表于 2013-12-4 14:27:56 | 只看该作者 �
V星的   除了很新的板子,基本都是有电路图的
发表于 2013-12-4 14:28:58 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-12-3 15:53
好帖子,看的有用
给点分用用啊  亲。。。
发表于 2013-12-8 17:56:48 | 只看该作者 �
楼主加油,其实一些看起来很复杂,解决就容易,就看我们有没有那个耐心和思路。
发表于 2013-12-8 18:05:04 | 只看该作者 �
能这样分析,已经很不错了
发表于 2013-12-8 18:13:56 | 只看该作者 �
这个必须顶,串口芯片还会导致VCORE 不出,学习了。
