查看: 4609|回复: 27
长城vw19j自动断电高难度维修
发表于 2014-9-8 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接一台长城vw19j显示器,故障为点一段时间自动断电,断电时我测电源板12v。5v无输出电压大电容有300v电压。确定是电源板问题而不是驱动板何按键板的问题。我现在正在维修望修到这个问题的高手说一下是哪里的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1354255158 + 2 淡定
发表于 2014-9-8 15:12:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的步骤是:
1,把所有虑波电容全部换掉,再试机。
2,换供电IC那个16伏的虑波小电容,再试机。
3,换供电IC,再试机。
4,换开关管,再试机。
5,换光藕,再试机。
6,换板算了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-8 14:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
雷劈的么雷劈的都不好修。我都是换版
发表于 2014-9-8 15:18:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
靠!还以为是修好了呢!很明显电源部分有热稳定性不良器件导致的故障,特别是芯片供电滤波电容看看。
发表于 2014-9-8 17:00:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我正在换件试每次换了件都要测试一段时间,等试好了我在给大家公布答案
发表于 2014-9-9 09:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  故障再说细些。
1:比如你说点一段时间自动断电。这段时间有多长。半个小时   一个小时   。
2:有规律吗?比如有时5分钟   有时用一天也没事。这样的多次反复。
发表于 2014-9-9 10:00:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不行就换个代用的板吧
发表于 2014-9-9 11:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源有元件性性变劣
发表于 2014-9-9 11:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷击的基本换板子,有的驱动板也会打坏
发表于 2014-9-9 11:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接换板算了
发表于 2014-9-9 14:26:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
50V47uf的电容换了还一样,求碰到一模一样的书一下是哪里坏了
发表于 2014-9-9 14:27:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电的时间都在一个小时内
如你说掉电都在一个小时内!毕竟有好的时候!所以说整个液晶电路或元件是基本没问题的。要不然也不会有正常的时候。又如你说掉电后12V 5V 没有了。那自然就要锁定先修电源电路。具体给你参考以下几点建议。  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:52
发表于 2014-9-9 14:52:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wei040213 发表于 2014-9-9 14:27
掉电的时间都在一个小时内
1:当掉电时:300V有。那这时启动供电和持续供电电压正常吗。  难查就更要能缩小范围查。(有故障时是查故障和修故障的最好时机,特别是你这台机的故障。)            需你具体给数值。
2:有虚焊。可能你注意和处理了。但还是要说一下。
3:有元件性能不良。比如芯片等元件可以导致电路不能正常工作的。
4:保护电路部分的线路和元件有问题导致保护。即芯片不工作而致。比如过压电路  欠压(过流)保护电路的元件软性能损坏。需处理(有的可拆去)或更换。
发表于 2014-9-9 15:08:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有这样一个显示器,但是没修好,本来电源坏了,修好了,就成你说的这个问题,还是没修好
修理没有100%的修复。但你努力 尽力了!对自己来说就是一种难得的成功啊。  详情 回复 发表于 2014-9-9 17:36
发表于 2014-9-9 16:44:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
好了告知下情况。
发表于 2014-9-9 17:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-11 00:00:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
今天没事又修了下,彻底把我的信心给戳得没有了。我来说下我的维修过程。我按版主给我提的建议重新查了一遍。发现出故障时2脚5.4v-5.3v跳变。我就把电源部分的电容全换了个遍,50v47uf。25v47uf。400v150uf。还有光耦。431等。结果还是一样。于是我就怀疑是电源ic。我就在我们市场买了2个top258 。第一个装上炸机了再装第二个不通电。为了判断故障是否加大了,我再把原来的装回去。能通电。但掉电的时间变短了在一分钟之内,我现在怀疑那个买配件的是买的翻新货。我只有再到淘宝上去买6元到7元的再试试。在不行我就真的就没办法了,我想问下14楼的兄弟你的没修好换过电源ic没有。要是你的换过美好我估计我的多半没戏了
发表于 2014-9-11 20:48:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有一台HP的显示器跟你的故障表现一样,我也没查出来是哪里坏。
现在都是用笔记本的多,很少用台式机了。丢在那里很少开了。
发表于 2014-9-13 16:28:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我这也修了一台, 拿过来的时候不通电 ,换2058后 回去几天过来IC炸飞了 。 现在换上IC 又可以通电了 5 V 15V 这电压应该没问题把
发表于 2014-9-13 22:29:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
等楼主消息吧   明天就到货了
