查看: 2565|回复: 14
主板维修一例
发表于 2008-11-25 17:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号--------intel D915GLVG
主板现象 诊断卡 显示 -- --  (四位诊断卡)(---- 的含义是cpu 不工作)
测量cpu供电正常(1..32V)、  南北桥供电正常(1.5V)、 内存没有供电 、 用手触摸结果红圈处的芯片(八脚的那个)非常的热 ,断电后测量红圈处上面的场效应管的D极和G极短路,更换此场效应管后故障排除。
发表于 2008-11-25 17:53:11 | 只看该作者 �
好象总线电压没有吧  常见的是3.3V 的
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-11-25 21:21:58 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-26 09:11:08 | 只看该作者 �
学习 支持。。。。。。。
发表于 2008-11-26 11:44:42 | 只看该作者 �
顶一个学习。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-26 13:16:30 | 只看该作者 �
长长见识
发表于 2008-11-26 13:39:30 | 只看该作者 �
新手进来学习一下,多谢楼主
发表于 2008-11-26 14:52:05 | 只看该作者 �
刚好有一块915PLWD的主板,内存供电相差不了多少。
发表于 2008-11-26 20:23:55 | 只看该作者 �
新手进来学习一下,多谢楼主
发表于 2008-11-26 23:46:31 | 只看该作者 �
内存供电没有,这样不审比较好查的.
发表于 2008-11-27 00:01:00 | 只看该作者 �
看来intel的保护电路比较完善,这种情况别的主板应该报c1
发表于 2008-11-27 19:45:55 | 只看该作者 �
这个电路图有用啊
发表于 2008-11-30 22:04:28 | 只看该作者 �
回复 #1 承启 的帖子
谢谢楼主分享,先收藏下
发表于 2008-11-30 22:17:27 | 只看该作者 �
我喜欢这个电路图``谢谢楼主
发表于 2008-11-30 22:33:22 | 只看该作者 �
很明显  没 内存供电就是它的 问题 了  !!!查线路就知道了
