查看: 3571|回复: 16
内存供电为0.78V。维修过程!
发表于 2013-7-28 21:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
昨天从朋友那里找来一块ha-bg1主板用来跑线路测6个供电脚的对地值(ATX的1、4、9、10、12、18),正常,无对地短路。
加侦断卡+假U+小4P+加ATX电源   触发  发现没有复位。(我的侦断卡没有时钟灯)。
测量二代内存供电电压发现为0.78V,北桥的1.2V也是0.78V。根据上电时序先修内存供电。
跑线路发现内存供电是一个PWM模式,控制IC是cat7583,他的电路和RT9214差不多。如下图:
很明显内存电压偏低,此电路的输出电压由FB脚的二个电阻的阻值决定
在实物图上R665相当于下拉电阻R2,R642相当于上拉电阻R3。
跑线路发现R642值为2000欧,R665掉了,根据上边的公式计算出R665值为1600欧,这个电阻不好找。
在另一块料板(二代内存,供电是PWM)的相同位置上拆下R2和R3,装好。
加电,复位正常了,量内存电压1.81V,正常。到此内存供电修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星沙飞扬电脑 + 2 赞一个!
发表于 2014-7-1 11:00:59 | 只看该作者 �
楼主幸运啊,我碰到的内存电压偏低,把这两个电阻换了都没用。有时能出电压,但是上管烫手,不敢开,赶紧断电。内存阻值60多欧,应该没问题吧。把5V供电电源的电容换了也不行。
那你只有换电源管理IC了。  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:31
发表于 2014-6-22 09:38:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2014-11-10 12:00:20 | 只看该作者 �
楼主好厉害,学习了
发表于 2014-11-9 18:31:29 | 只看该作者 �
tfb 发表于 2014-7-1 11:00
楼主幸运啊,我碰到的内存电压偏低,把这两个电阻换了都没用。有时能出电压,但是上管烫手,不敢开,赶紧断 ...
那你只有换电源管理IC了。
发表于 2014-11-9 18:29:30 | 只看该作者 �
原来是反馈分压电阻故障引起的内存供电电压低呀。
发表于 2014-11-9 15:07:07 | 只看该作者 �
新手路过,学习了,谢谢分享
发表于 2014-6-22 09:11:22 | 只看该作者 �
无图 {:4_101:}
发表于 2014-1-14 16:25:26 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-12-18 20:14:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的无私分享。
发表于 2013-12-13 22:11:01 | 只看该作者 �
真犀利,牛人啊
发表于 2013-12-6 20:37:35 | 只看该作者 �
唉 好想也能看懂电路图呀 路途漫漫
发表于 2013-12-6 20:06:12 | 只看该作者 �
呵呵  楼主思路很清晰   还有公式运算,高手 !   我也碰到电压低一点的1.8V  变成了1.5V   是不是也跟这两个电阻有关系
发表于 2013-12-6 19:55:15 | 只看该作者 �
新手路过学习一下,不过没看懂,再学习!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-30 18:34:38 | 只看该作者 �
上轨道了,楼主
发表于 2013-7-29 08:33:08 | 只看该作者 �
看的有些吃力。。。不知道楼主怎么变得这么厉害的
发表于 2013-7-28 23:46:41 | 只看该作者 �
思路清晰,有根有据
