查看: 2351|回复: 13
[主板维修]
当板子开关排针有电压,拨排针不加电时,你会怎么做?求大神赐予思路
发表于 2014-11-7 15:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我的思路是  待机状态下 先摸声网卡  io 南北桥 1117  芯片温度  ,
测1117电压   ,cmos 电压  ,
usb 2,3对地阻值 ,
然后强加电 摸各芯片温度   ,
其他我想不到什么了,请大神补充——
另外有俩个疑问,
量cmos电路好坏  都测量哪几个地方?
以及我一直有一个想法  ,大家看看对不对,
不加电的话 ,1117不发烫不正常,加电情况下,发烫不正常   ,对吗  ?
如果不对的话  ,1117什么情况下会发烫呢  ?
117发烫了第一步应该怎么办?
求大神训斥   ,
发表于 2014-11-8 03:00:02 | 只看该作者 �
先测PCI的A14脚,看有没待机3.3V,然后跑线找出开关到IO的脚位,测量是否有高低高跳变,再查PWRBTN#到桥有无跳变,桥有没发出SLP_S3#给IO,IO有没拉低绿线
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-7 16:00:48 | 只看该作者 �
1117 待机的时候就已经工作了!热是正常的!但是发烫 什么时候发烫它都不正常的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-7 16:56:23 | 只看该作者 �
不加点我知道INTEL双桥架构查5+ 3 AMD少一个  NV单桥多一个
发表于 2014-11-7 17:46:38 | 只看该作者 �
117发烫一般都是桥坏了 本人新手
网卡也有可能啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:04
发表于 2014-11-7 18:54:40 | 只看该作者 �
换一个。。不行,就把桥去了。。再试试
发表于 2014-11-7 19:04:39 | 只看该作者 �
好好研究一下上电时序吧,就那几个信号还是好修的
发表于 2014-11-7 19:04:58 | 只看该作者 �
脚踏实地... 发表于 2014-11-7 17:46
117发烫一般都是桥坏了 本人新手
网卡也有可能啊
受到警告 8#
发表于 2014-11-7 19:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 20:21:14 | 只看该作者 �
楼主的做法有点盲人摸象,不上电还是应该按主板的上电时序来查
发表于 2014-11-7 22:15:50 | 只看该作者 �
上电时序来查1开关有3.3v-5v、、1117有没有5v3.3v
发表于 2014-11-7 23:06:29 | 只看该作者 �
这问题,,,去寻味培训吧。。。
发表于 2014-11-7 23:52:50 | 只看该作者 �
思路没问题。CMOS就测电压,晶振。
发表于 2014-11-8 06:53:54 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-11-8 03:00
先测PCI的A14脚,看有没待机3.3V,然后跑线找出开关到IO的脚位,测量是否有高低高跳变,再查PWRBTN#到桥有无 ...
版主就是版主,直接说道点子上~
