查看: 3125|回复: 10
[维修资料]
DELL PP38L掉电维修。
发表于 2014-10-17 15:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
板号DAOVM8MB6E0 REV:E
故障为上电瞬间掉电,加热下EC附近可以正常开机。待机状态下只有3VALW,5V触发后才产生,上电瞬间测得1.8V 1.05 3V 5V CPU核心电压基本都已经出来了。
HWPG也可以正常置高。
测HWPG和CPU电压,发现HWPG在CPU电压之前被拉低,说明掉电是由HWPG引起的。
找到HWPG的产生点,HWPG由4个与门配合产生,用来检测各路电压是否正常。
HWPG被U12 8脚拉低。
通过上面的图可以发现HWPG是被3V 5V电路拉低。
示波器测试的时候发现掉电时3VALW有个被拉的动作
3VALW的开启同样会被拉低。
+3.3_EN2受控于THERM_STP#和H_THERMTRIP#。
测得Q33的G极为高电平,而Q32的G极也为一个高,更换Q33后解决。
再来张读屏的的波
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
梦1场 + 5 很给力!
方坤 + 5 很给力!
发表于 2014-10-17 18:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主抓波神功招招命中
发表于 2014-10-17 17:26:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会用示波器 很多问题都简单化了
明了化,速度也上去的  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:54
发表于 2014-10-17 16:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
Q33没导通吧
发表于 2014-10-17 15:50:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主用的什么示波器,本人一直不会用,对示波器有很浓厚的兴趣
叫饼哥讲解一些,他历害的很  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:55
发表于 2014-10-17 20:32:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通过这个案例说明,示波器的优势显现出来了。
修掉电或不出电压,用示波器最直观了  详情 回复 发表于 2014-10-17 23:54
发表于 2014-10-17 23:53:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主示波用的不错吧,下次多出点这方面的教程
发表于 2014-10-17 23:54:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修掉电或不出电压,用示波器最直观了
发表于 2014-10-17 23:54:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
杨林发 发表于 2014-10-17 17:26
会用示波器 很多问题都简单化了
明了化,速度也上去的
发表于 2014-10-17 23:55:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
叫饼哥讲解一些,他历害的很
发表于 2014-11-17 16:09:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器用顺了修得就是轻松啊
