查看: 6242|回复: 21
[维修经验]
HP DV3开机掉电维修案例
发表于 2014-10-3 18:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP DV3笔记本,板号是6050A2371701,故障为开机屏上显示BIOS错误代码502然后掉电,论坛里搜了下,怀疑BIOS问题,刷BIOS后故障依旧,没办法,只好分析电路,
刷BIOS后反复开机,有时候提示系统温度高然后掉电,这时一下想到了独立显卡,独显坏会引起独显温度检测电路保护,请看图
果断去掉U18,开机不在掉电了,进系统看设备管理器还能检测到独显,看来是显卡温度检测电路问题,U18检测独显温度不正常,然后告知EC,EC发出保护信息引起掉电的
发表于 2014-10-3 19:28:21 | 只看该作者 �
这个案例还真是少见!BIOS还报错误代码502?
发表于 2014-10-3 20:41:23 | 只看该作者 �
我在想,是不是真的温度高了,你去了检测还是会高,只不过是EC没有收到显卡温度检测信号而已,然后用没多久还是会有问题呢
发表于 2014-10-3 20:52:48 | 只看该作者 �
很好的维修经验,谢谢楼主的电路分析,又让我上了一课
发表于 2014-10-3 21:41:55 | 只看该作者 �
拆掉也可以吗???下次试试
发表于 2014-10-4 17:40:49 | 只看该作者 �
下次试试   希望能把图纸带上
发表于 2014-10-9 14:53:56 | 只看该作者 �
用楼主的方法 解决了
发表于 2014-10-9 14:57:21 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-10-29 09:53:26 | 只看该作者 �
我遇到一个拆掉U18果然好了
发表于 2014-11-3 15:53:04 | 只看该作者 �
我也遇到一个 应该是通病,看到楼主此贴少走了弯路 感谢
发表于 2014-11-3 16:51:01 | 只看该作者 �
谢谢提供 为了安全还是换一个U18 这样负责一点
发表于 2014-11-3 16:56:17 | 只看该作者 �
路过,要点分!!!
发表于 2014-11-3 19:23:13 | 只看该作者 �
折掉应该是不可以的 还是会掉电 应该还要飞跟线的
发表于 2014-11-3 20:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是温度的话,用不了多久还要返修
发表于 2014-11-3 20:21:35 | 只看该作者 �
路过学习了·
发表于 2014-11-3 20:22:16 | 只看该作者 �
恩恩· 这种机子容易返修
发表于 2014-11-3 20:23:40 | 只看该作者 �
支持 ,多谢分享
发表于 2014-11-3 20:31:21 | 只看该作者 �
如果没有温控检测,后果怎样??另外,楼主把图纸也传呀!!
发表于 2014-11-3 20:44:30 | 只看该作者 �
去掉有没有测试显卡温度呀,要是确实是高掉电的呢,有得返修哦
发表于 2014-11-4 23:24:13 | 只看该作者 �
有见过大师们修到过这方面的问题!很是费解,
