查看: 10684|回复: 5
苹果 air 键盘触摸板失灵 1370.附图纸点位图。鄙视发图纸还搞个特定用户的人
发表于 2012-6-21 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机器是苹果11寸air 型号是A1370.触摸板键盘都失灵了。
仔细测试发现,键盘在进win7系统之前。就是开机按F8 的时候,键盘是好用的,能进菜单,这时候起作用的建是好用的,比如上下,回车,esc。但是一进系统就不好用了,设备管理器中认不到设备(触摸板键盘都没有)。拆机发现。键盘是先连到触摸板上的,在由触摸板上的排线连接到主板,排线正常,测排线接口的供电电压都有,时钟,数据都有电压,2.8几伏。手上没有示波器,正不正常不知道。于是怀疑是触摸板坏了,定了一个 ,发过来,刚装上的时候,触摸板键盘都好用了,以为是修好了,但是等我把机器装好,在一看,不好用了。郁闷啊。联系商家,又换了一个触摸板,结果还是刚装上的时候好用,过一会就和最初的时候一样了。搜了下论坛,发现这个不是个别现象,不知道有没有知道问题出那里的。
先送上图纸点位图。另外鄙视下那些发个图纸动不动就设个权限的。收金币的。
T_link01(new).rar (269.99 KB, 下载次数: 185)
发表于 2012-6-21 09:40:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 你就忽悠我们吧 送上的图纸呢
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我还以为图纸下载不要钱  发表于 2012-6-21 10:32
发表于 2012-6-21 09:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
附件里没有吗  已经传上来了
发表于 2012-6-21 10:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得苹果的触控板会受光线的影响。
发表于 2012-6-21 10:44:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大哥们。下图纸收的10金币是论坛收的好不。
发表于 2014-11-2 17:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有金币啊。。
