查看: 1861|回复: 13
[求助中]
明基r55键盘进了系统就不能动
发表于 2014-10-29 17:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R55,键盘在BIOS能用,进入系统就不能动了,,触摸板也不能用
发表于 2014-10-29 18:44:46 | 只看该作者 �
进设备管理器里面看键盘驱动正常吗?很有可能是触摸板坏引起的。
驱动装了,重启还是感叹号!  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:07
发表于 2014-10-29 19:17:48 | 只看该作者 �
BIOS有没有打开设置呢,可以先重装驱动,再装系统,后刷BIOS
都没用,驱动死活都装不上,  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:12
发表于 2014-10-29 20:01:32 | 只看该作者 �
裸板加硬盘,外接USB键盘试试。
1. 检测触摸板、键盘等接口电路
2. 检查EC及周边
3,。刷BIOS试试
4. BGA干南桥(或单桥)
所以相关的都说完,再不行就是板有问题了  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:01
发表于 2014-10-29 20:42:40 | 只看该作者 �
换了系统试过没有,进pe试试啊
发表于 2014-10-29 21:27:38 | 只看该作者 �
换排阻试试~!~!
主要那些排阻呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 22:01
发表于 2014-10-29 22:00:44 | 只看该作者 �
换过系统了吗,以前遇到一台换EC就好
目测是驱动问题,键盘在BIOS模式和pe能用,一旦进到系统就不动了,USB键盘能用。  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:10
发表于 2014-10-29 22:01:03 | 只看该作者 �
主要那些排阻呢
发表于 2014-10-29 22:01:31 | 只看该作者 �
caolong18580 发表于 2014-10-29 20:01
裸板加硬盘,外接USB键盘试试。
1. 检测触摸板、键盘等接口电路
2. 检查EC及周边
所以相关的都说完,再不行就是板有问题了
发表于 2014-10-30 09:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动装了,重启还是感叹号!
发表于 2014-10-30 09:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-29 22:00
换过系统了吗,以前遇到一台换EC就好
发表于 2014-10-30 09:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都没用,驱动死活都装不上,
发表于 2014-10-30 09:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装了官方的驱动,重启还是感叹号,谁帮我找找这型号原厂的BIOS
发表于 2014-10-30 09:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郁闷啊,真的是没辙了,,,,
