查看: 2613|回复: 9
[维修经验]
ga-ma770-es3无CPU电压
发表于 2015-6-20 13:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查isl6324a 10脚12V,24脚EN1.2V,34脚PWORK 0V,29脚电压低。DR63 2.2 为37欧,DCB13有阻值,换此二元件,OK。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-20 16:34:42 | 只看该作者 �
MA770-ES3-R101.pdf (1.54 MB, 下载次数: 34)
发表于 2015-6-20 14:45:32 | 只看该作者 �
就这么简单?
发表于 2015-6-20 14:51:14 | 只看该作者 �
图纸共享出来就好了
发表于 2015-6-20 14:57:56 | 只看该作者 �
图纸呢??楼主分享下!!
发表于 2015-6-20 21:45:19 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,发帖效率也高,赞一个
发表于 2015-6-20 22:05:02 | 只看该作者 �
看见技嘉没CPU供电的,我就会留意下,我也有一块,没电,解决 了吗
发表于 2015-6-21 07:46:46 | 只看该作者 �
这种故障我都会先换主控芯片,如果不行,在查条件
发表于 2015-6-22 08:12:05 | 只看该作者 �
该故障为电容漏电所致,但要是不知道该脚的正常电压,就无从下手了。
发表于 2015-6-22 09:33:24 | 只看该作者 �
额。。。。好清晰的思路啊
