ZXCVWtest
查看: 5126|回复: 62
[求助中]
NB的进来看看了能不能千里之外杀机器于无声中(有字给说就行)二次求助了。。。
发表于 2014-10-10 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器为宏基4560g   ,AMD-A6cpu   桥为218-0755046   ec为kb3936qf  a1        显卡芯片216-080900         cpu管理芯片为isl6267          此机器待机0.3     看着有点小短啊。。。。。。。但是桥供电有几个3.3v   ec边上也量到了。。但是却量不到3.5v但是有一个电感是1.1v   这机器不知道是不是开机才有三五伏的开关处有3.3v电压按开关有拉低并且电流表会从0.3降到0.2     bios刷过了两个、、、无果   、桥重做了没用 换新的也没用     ec加焊也没用    就是不触发         没办法了求助广大坛友速发神功助一臂之力啊。。。。。。。。。。附上bioshttp://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D390
还有淘宝买来的图纸。。。。。
ACER 10273-1M.pdf
1.98 MB, 下载次数: 22
发表于 2014-10-10 18:13:11 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。。。。
给点想法啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-10 18:21
发表于 2014-10-10 18:21:12 | 只看该作者 �
游泳 发表于 2014-10-10 18:13
期待中。。。。。。。。。
给点想法啊。。。。。。。
我可以告诉你,你机正常待机是0.02-0.03左右,之所以比其他同类机待机高一点点(新款机器待机一般是0.01 ),是因为这机器设计是待机就会出来3 5V 和1.1V,你可以参考DELL M5110,显卡和桥都是一样的架构。我也刚好  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:25
发表于 2014-10-10 18:55:50 | 只看该作者 �
0.3待机大啊  主板那里烫吗   还有后继是不是提前开下来了 0.3 很大了
没有烫的地方啊  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:20
3.5v都没出口来  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:19
没有烫的地方那  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:18
发表于 2014-10-10 19:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开后级,看看哪里电流大了?
发表于 2014-10-10 19:08:11 | 只看该作者 �
待机偏高啊!3V5V电感阻值正常吗?测测线性电压是否短路。应该有哪里发烫吧!
发表于 2014-10-10 19:09:33 | 只看该作者 �
等大婶出现
发表于 2014-10-10 19:13:00 | 只看该作者 �
应先修待机电路,看哪里短路
没有测到短路的  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:18
发表于 2014-10-10 19:32:20 | 只看该作者 �
待机0.3   看着还有点小短呀?此机应该没有出待机电压。
我上面都说了没待机哥哥你认真看帖了么  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:41
发表于 2014-10-10 20:41:17 | 只看该作者 �
我上面都说了没待机哥哥你认真看帖了么
“ 此机器待机0.3 看着有点小短啊。。。。。。。”这是谁写的?  详情 回复 发表于 2014-10-10 20:47
发表于 2014-10-10 20:47:26 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-10-10 20:41
我上面都说了没待机哥哥你认真看帖了么
“  此机器待机0.3     看着有点小短啊。。。。。。。”这是谁写的?我领会你的意思,你却没领会我的,我不是说过了吗,待机电压可能没出!~你应先修出待机电压,检查待机芯片工作条件。
是我。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:17
发表于 2014-10-10 20:47:57 | 只看该作者 �
待机的时候,用手摸主板上的芯片,看哪个发热
。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:17
发表于 2014-10-11 11:17:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-10 20:47
“  此机器待机0.3     看着有点小短啊。。。。。。。”这是谁写的?我领会你的意思,你却没领会我的,我 ...
是我。。。。
发表于 2014-10-11 11:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 11:18:25 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2014-10-10 19:13
应先修待机电路,看哪里短路
没有测到短路的
发表于 2014-10-11 11:18:51 | 只看该作者 �
没有烫的地方那
发表于 2014-10-11 11:19:14 | 只看该作者 �
线性都是正常的
发表于 2014-10-11 11:19:43 | 只看该作者 �
3.5v都没出口来
发表于 2014-10-11 11:20:59 | 只看该作者 �
没有烫的地方啊
发表于 2014-10-11 11:25:09 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-10-10 18:21
给点想法啊。。。。。。。
),是因为这机器设计是待机就会出来3 5V 和1.1V,你可以参考DELL M5110,显卡和桥都是一样的架构。我也刚好修过一台这机,不过是显卡坏了,而且还是二修,上家也想到是显卡,但只重植了球没有换,所以拿来时电流看似亮机了却不亮,我更换好的显卡好直接亮机。你的待机0.3明显是不对的
兄弟你说待机就会出来3.5v但是为什么我断开3.3的电感后级会有1.1?  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:28
