查看: 26564|回复: 278
[笔记本]
秒杀-----几台笔记本!
发表于 2014-9-29 23:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                       第一台华硕
品牌:华硕
故障:看电影黑屏。
         同行送来一台华硕笔记本!说故障是,玩QQ,听音乐不管开多久都可以,就看电影一下就黑了(屏没有影子,不是灯管没亮的那种)留下。
拆机,裸板一看BIOSS,EC,显卡都给焊过但是只要仔细还是会发现问题,感觉这款华硕的通病如图:
给个爱心, 华硕这款,显卡两边的这个螺丝柱非常喜欢断,好吧,既然同行已经加焊过了,那就直接上BGA换个二手显卡。
换完搞定。
                                           第二台联想
品牌:联想
故障:开机不显
          一台联想笔记本,客户说不开机,我们接到后是能触发,不显示,(按显卡坏报价)拆机,拿到裸板,上电流表,如图:
看到这电流,第一反应就去测CPU电压,果然无CPU电压, ISL6267芯片直接测量,当量到EN脚时,无电压。看图是由PU4802  PG脚经3.3V上拉再经过一个0欧电阻到达ISL6267的开启脚,这就好办了,直接拆掉0欧电阻。电压正常如图:
直接更换。ISL6267.
上电,电流喜刷刷的往上跑。CPU电压肯定出来了。外接显示。搞定!!
                                                  第三台也是联想
品牌:联想
故障:大短路(都是小强惹得祸)
同行拿来一台联想笔记本,说开不了机(接手的时候就有好多的小小强乱跑)拿到大马路外拆掉,然后拿个D壳和主板。
,活的是没了,但是这.....
没办法,只能出绝招了,洗刷刷:
整整洗了20几分钟,洗好,烤半天。烤完后,拿到主板,还行没烂得严重。其它小地方补补焊焊就好。就如下图那位烧烂得严重些。两只管短路,待机芯片坏,三级管断线,
查图纸飞线搞定。
三台机子修复完成!
下次还有台联想,烧得更严重的,机子还在等芯片中,修完整贴子发上!
          ~~~~~~~~~~~凌晨加班发帖子不容易,望兄弟加加分,给我点动力~~~~~~~~~~~
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5818600.5元2021-10-9 19:25
 会员2489250.5元2020-1-23 10:57
 会员6269190.5元2018-7-10 15:26
查看所有购买记录
参与人数 68下载分 +332 收起 理由
hsy888 + 5 赞一个!
从一开始 + 5 赞一个!
小雨鱼 + 1
vincentttf + 5 很给力!
0759 + 5 赞一个!
土豆potato + 5 赞一个!
城市维客 + 5 赞一个!
火星上的来客 + 5 赞一个!
userll + 2 赞一个!
精彩哥 + 1 赞一个!
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-30 09:29:37 | 只看该作者 �
运气不错,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 00:29:00 | 只看该作者 �
最后那个板子冲的是用什么冲的,难道是水吗?这修本子在你手里就跟玩似的啊
发表于 2014-9-29 23:59:29 | 只看该作者 �
修的 这么牛  不过第二台 拆掉那个电阻  不要装也行嘛!
0欧电阻在这里是起到过流保护作用的。  详情 回复 发表于 2014-9-30 09:37
第二台楼主是拆了on的电阻,有开启就换芯片了  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:00
发表于 2014-9-30 00:11:36 | 只看该作者 �
直接放自来水冲啊,
发表于 2014-9-30 00:13:24 | 只看该作者 �
ZP直接用自来水冲吗
发表于 2014-9-30 08:00:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 08:18:59 | 只看该作者 �
真是点金圣手啊……
发表于 2014-9-30 08:27:25 | 只看该作者 �
用的是水洗的吗?{:3_46:}
发表于 2014-9-30 08:44:54 | 只看该作者 �
设备齐全修起机器来就是牛逼呀
发表于 2014-9-30 08:47:44 | 只看该作者 �
昨天来了一个进糖水的,,烧大洞,烧爆太多,没搞了,见议客户换板了
发表于 2014-9-30 08:57:50 | 只看该作者 �
牛逼啊,用水来洗,从没想过这么干啊,大神啊
我都是洗洁精加超声波, 严重的放水槽里泡。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:09
用自来水冲洗电路板早就有人干过了!没事儿的,板子具有一定的防水能力的。最后烘干是关键。  详情 回复 发表于 2014-9-30 19:34
发表于 2014-9-30 09:04:19 | 只看该作者 �
厉害 每台修的都很轻松
发表于 2014-9-30 09:06:28 | 只看该作者 �
我也是听说水洗主板今天见到了!!!!!!!!!
发表于 2014-9-30 09:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的让人伂服 小小强 想着都恶心!
发表于 2014-9-30 09:13:02 | 只看该作者 �
楼主是真高手了  我还得加紧练习了
发表于 2014-9-30 09:13:03 | 只看该作者 �
自来水洗啊,,看到就怕了。。
发表于 2014-9-30 09:16:41 | 只看该作者 �
看着挺神的,配上图,要是能再讲祥细点就好了。
发表于 2014-9-30 09:18:03 | 只看该作者 �
太牛了,用自来水洗板,小强多时我也想那样弄,就是不敢,怕发霉就完蛋了
发表于 2014-9-30 09:28:52 | 只看该作者 �
牛叉啊学习啦
