查看: 3550|回复: 16
华硕M2N68-AM PLUS概率性开机后自动关机
发表于 2014-10-26 21:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位坛友晚上好:1. 今天接手一台华硕M2N68-AM PLUS台式主板,客户反馈故障及亲测结果都是:开机过一会会自动关机、有时候一开机风扇转动一下就停止、一旦开机成功你玩个几个小时也不会自动关机,没有规律,均是概率性的自动关机,我测量了所有电压、时钟、复位都正常,发现2点异常不知道是不是属于正常:1>.内存供电为1.93V; 2>南桥上的有的电容对地10欧姆;
发表于 2014-10-26 21:15:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种故障,貌似没遇到过,如果是我我会抱着一丝丝的希望去刷BIOS
我是想刷,可惜我没有编程器,哎  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:18
发表于 2014-10-26 21:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是想刷,可惜我没有编程器,哎
U盘刷 不一定要用编程器 不然买个回来 不贵  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:22
发表于 2014-10-26 21:22:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zebin.zhao 发表于 2014-10-26 21:18
我是想刷,可惜我没有编程器,哎
后续准备买个U盘形式的,不然查半天硬件搞不好是软故障  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:34
发表于 2014-10-26 21:26:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个电源看看
已经换过了  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:35
发表于 2014-10-26 21:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是桥空焊了
这个是NV单桥的,我用手尝试压了压,貌似没用  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:35
发表于 2014-10-26 21:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10几欧是正常的
发表于 2014-10-26 21:34:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-10-26 21:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经换过了
发表于 2014-10-26 21:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
iaog 发表于 2014-10-26 21:31
有可能是桥空焊了
NV单桥主板,加焊一下吧。  详情 回复 发表于 2014-10-26 22:26
发表于 2014-10-26 22:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
NV单桥主板,加焊一下吧。
发表于 2014-10-26 23:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上BGA烤板子吧~~~~~针对软故障刷BIOS程序无效就这样玩
发表于 2014-10-27 07:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那位仁兄有这个主板的图纸,劳烦共享下那
发表于 2014-10-27 08:11:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
10几欧是正常的
发表于 2014-10-27 09:01:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.93V与10欧是正常的,
发表于 2014-10-27 09:02:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换个U试下吧,上次也是这快板,有时开机但开机在XPlogo哪里就花屏,有事不开机,什么电压都有复位也正常,换个U就好了
发表于 2014-10-27 09:23:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
1,刷BIOS,可用华硕自带的刷新程序。2,换CPU试。3,加焊桥。4,换桥。
