查看: 2948|回复: 10
手机问题
发表于 2014-9-29 01:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手机是有两个电源供电?
发表于 2014-9-29 10:02:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有两个电源供电没有必要吧?
发表于 2014-10-2 13:14:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要那么多干嘛?
发表于 2014-10-8 18:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该有一个小电池是内置的    支持保存时间日期设置的吧   电脑差不多吧
发表于 2014-10-17 15:36:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个哥们说的没错,是主板上的RTC电池,在拔掉电池后的四五个小时内维持时间,不过很多手机现在省略了RTC电池,因为节约成本,这玩意不便宜,好几毛那,如果不用RTC电池维持时间,一般设计做法是采用了电容充电短暂时间维持时间,大约也就3分钟
发表于 2014-10-19 14:41:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那应该是主板上面带的电池供电给时钟的吧。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-10-20 21:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-10-20 21:33:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那应该是主板上面带的电池供电给时钟的
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-10-20 21:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
758522715 发表于 2014-10-20 21:33
那应该是主板上面带的电池供电给时钟的
主板上面带的电池供电给时钟
发表于 2014-10-21 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的手机很少见到这样的设计,主要是给时钟的供电!
发表于 2014-10-22 13:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道   不过好多主板都是采用电池架电源
