查看: 1317|回复: 9
昂达 N78GK 上U不触发,请板神指点
发表于 2014-10-5 12:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N78GK 上U不触发,有大神遇到过没?上负载上电电压正常。
发表于 2014-10-5 12:40:20 | 只看该作者 �
别沉,顶上去,求解啊
发表于 2014-10-5 12:48:11 | 只看该作者 �
U供电有问题
发表于 2014-10-5 16:48:19 | 只看该作者 �
重点查一下供电芯片和U,假负载能上电是通过更改电路实现的,真U是内部工作条件满足才工作的,有点区别.
发表于 2014-10-5 17:03:54 | 只看该作者 �
CPU供电问题吧
发表于 2014-10-5 20:53:44 | 只看该作者 �
你是三代内存的板子??这种的腰上X系列的CPU
发表于 2014-10-5 21:19:29 | 只看该作者 �
我见过一块  上AM2的CPU不触发,但是这个是AM2的主板,上AM3的CPU可以触发。。。。不懂。。。
如果AM2的板子用的是三代内存的话,就只能用AM3的CPU  详情 回复 发表于 2014-10-5 21:22
发表于 2014-10-5 21:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 23:11:00 | 只看该作者 �
上U不要看CPU槽,要看是几代内存,3代内存就要AM3的U
发表于 2014-10-5 23:41:17 | 只看该作者 �
是不是cpu装错了,如果没错在上电时,看看主板有没有什么现象,是上电保护还是直接不触发。如果上电保护,主要还是查一下cpu供电那一块。
