设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
tl494 12脚电压只有8.8v 能不能正常工作?
返回列表
查看:
6556
回复:
3
会员24352
会员24352
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-25 00:04:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 青海西宁 来自
青海西宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
断开所有负载 待机12v也只有8.8v 换电容 换
二极管
后都一样 辅助5v正常 ,请高人指点
换电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
X11GTX跑不过内存
没有触发
Y9000P 报错43 up1666q RT8816AGQW RT8816CGQW 可以通用
神州K680E-G6D1不触发
美的吸尘器换电池
PS3换电容,搞得有点大。
液晶电源空载电压正常,一带载(接驱动板)电压骤降是什么原因?
ASUS EX-B150DM-V3 开机不显示维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员99257
会员99257
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-25 09:50:33
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
跟我的情况一样,我的是金河田355WB,开始是烧保险,换了整流桥和13007后不烧了,494的12脚就是8.4V,绿线,紫线都是5V正常,短接也不开机
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114030
会员114030
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-25 16:03:25
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
象LZ这样的问题 可以先把12脚吸空.这样再测试一下`` 看那电路上是不是12V?要是是12V的话 `那可能就是IC494坏的了!~
要是还没有12V. 你还可以把连接辅助变压器的那个二极管吸空试一下`量二极管看有没有12V,没有那可能就是辅助变压器坏的了` 要是有` 那就是在二极管到IC电路上有零件坏的了`
象2楼的那位兄弟 你要量量一下连接在13007旁边的那个1哦的电阻有没有坏`然后再试试上面的`
个人意见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114030
会员114030
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-25 16:04:51
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
还要注意一下 连接在IC 8和11脚 上面的那2个三极管
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
返回列表
