查看: 4237|回复: 23
[维修经验]
Z570用适配器不触发电池正常触发
发表于 2014-9-29 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天大雨,天气炎热,闲来无事,那就发发帖子吧!
  从未发过帖子,觉得过不去,今天就来个简单的吧!
  Z570用适配器不触发电池正常触发,用适配器的电流0.04A,感觉偏高,按下开关,毫无反应,唯独用电池开机正常,顾客也说是这样,初步判断是隔离的问题,速度拆机.
  拆机后测量了下对地,各电感对地正常,上电3V.5V正常,唯独不触发,我啥都没想立马示波器,设置好,测试了下待机的电压软启动,还真发现问题,3V正常波形,5V后面大量毛刺,直接换下滤波电容,触发亮机。
  因为忘记存储图形,只能发发文字。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
老肖笔记本维修 + 1
flydoit + 1 很给力!3V正常波形,5V后面大量毛刺
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-9-29 18:18:12 | 只看该作者 �
你小子行啊,一下就找到要害。用的什么示波器?
老板这的,安泰信ADS 1102,一般吧!  详情 回复 发表于 2014-9-29 18:50
发表于 2014-9-29 18:50:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 18:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 18:56:58 | 只看该作者 �
今天也碰到这种情况,明天换下电容试试。
要看那个电压哦!  详情 回复 发表于 2014-9-29 19:29
发表于 2014-9-29 19:29:45 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-9-29 18:56
今天也碰到这种情况,明天换下电容试试。
要看那个电压哦!
发表于 2014-9-29 20:58:13 | 只看该作者 �
下次要是发帖加个图片 我给你加分
好的,忘记储存图片了  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:17
发表于 2014-9-29 21:19:05 | 只看该作者 �
那里的电容
发表于 2014-9-29 21:20:48 | 只看该作者 �
是不是5V电容,下次发张图片来看看
是5V的,3的正常  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:18
发表于 2014-9-29 21:25:34 | 只看该作者 �
这种问题我都有点不相信,没图没真相
因为电池正常进系统,所以后面可以断定正常,拆机用适配器,不能触发但是,3V5V出来了,所以我只能怀疑是待机电压问题,只能测量波形啊!这个是科学的.  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:20
发表于 2014-9-29 22:01:17 | 只看该作者 �
因为电池启动正常,拆机后测量各电感对地阻值一步可免,堪称秒杀!
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-9-29 22:52:47 | 只看该作者 �
没实力还真不行
发表于 2014-9-29 23:30:11 | 只看该作者 �
有点不理解,滤波不良怎么还跟适配器有关系?难道是电压高的缘故?
电池的电流多干净啊,有些机器的cpu供电大电容坏了时用电池能点亮正常用电源就不行,碰到过几列  详情 回复 发表于 2014-9-30 14:43
电池12V,适配器19V可能产生电压的波峰不同吧!可能12的波峰低正常在触发的临界点呢!都有可能的呀!  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:22
发表于 2014-9-30 00:52:19 | 只看该作者 �
是 5V 的滤波电容的问题嘛 那为什么 用电池就可以呢!
发表于 2014-9-30 08:17:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-29 20:58
下次要是发帖加个图片 我给你加分
好的,忘记储存图片了
发表于 2014-9-30 08:18:36 | 只看该作者 �
看我名字多拉风 发表于 2014-9-29 21:20
是不是5V电容,下次发张图片来看看
是5V的,3的正常
发表于 2014-9-30 08:20:16 | 只看该作者 �
聚缘电脑 发表于 2014-9-29 21:25
这种问题我都有点不相信,没图没真相
发表于 2014-9-30 08:22:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 08:32:34 | 只看该作者 �
下次 试试  谢谢lz
发表于 2014-9-30 08:33:56 | 只看该作者 �
先说你那的天气还炎热,我这都穿毛衣了,要是来个3和5的图就好了,还以为是充放电或者是保隔的问题,这问题记住了,谢谢分享
修这个我没用图纸也!  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:57
