查看: 7332|回复: 45
[内存维修]
分享个内存维修的经验
发表于 2017-1-23 19:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闭来无事,拿出两条二代2G坏内存,一条金邦,一条威刚,金邦的能开机,用RST检测有坏颗粒,威刚的不能开机。有坏颗粒的不好办啊,不能开机的这条想想会不会是SPD程序有问题,把两条内存的SPD调换了一下,没想到奇迹发生了,本来没反应的威刚检测完全正常了。
就这么多,呵呵。
我是觉得大多数的内存虽然坏了,但如果坏的不是很严重应该是能开机的,这个不能开机SPD很有可能,有了这个想法所以才去换了SPD试了一下。还真的行。
另外容量,频率,和颗粒数一样的我觉得都可以调换试一下,我觉得一定可以有复活的,反正我们都有很多内存,复活了卖几块就赚几块。
我是菜鸟,看着没用处可以不出声。
补充内容 (2017-2-21 21:07):
我之前对修内存确实没什么经验,碰巧弄好了很兴奋,所有才上来发贴,
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
yaolovekay + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
林朝晖 + 2
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
king2625 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-23 20:19:00 | 只看该作者 �
419882552 发表于 2017-1-23 19:59
这个就是狗屎还发出来!运气!!!
http://www.chinafix.com/thread-903564-1-1.html,就你发的那个贴,我修的故障和你的一模一样,我连10分钟都没用上就搞定了,我都没发出来,你还好意思说别人。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-23 19:58:54 | 只看该作者 �
恭喜楼主了
发表于 2017-1-23 19:59:30 | 只看该作者 �
这个就是狗屎还发出来!运气!!!
尝试精神,分享精神看不到吗?  详情 回复 发表于 2017-1-24 13:47
http://www.chinafix.com/thread-903564-1-1.html,就你发的那个贴,我修的故障和你的一模一样,我连10分钟都没用上就搞定了,我都没发出来,你还好意思说别人。  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:19
可能你连屎运都没有呢  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:03
发表于 2017-1-23 20:03:18 | 只看该作者 �
这个就是狗屎还发出来!运气!!!
可能你连屎运都没有呢
发表于 2017-1-23 20:32:03 | 只看该作者 �
这个经验。。。
发表于 2017-1-23 21:20:04 | 只看该作者 �
完全不能反应是SPD的问题
大多是里面程序的问题  详情 回复 发表于 2017-1-25 14:58
发表于 2017-1-23 21:31:19 | 只看该作者 �
哈哈哈哈。。修好就是钱啊
发表于 2017-1-23 21:34:26 | 只看该作者 �
好多内存坏都不是硬件坏了
发表于 2017-1-24 09:15:46 | 只看该作者 �
是不是SPD的问题,其实上好板子后听听蜂鸣器叫不叫就知道。
这样啊,点不亮的那个内存上联想机上是蜂鸣器长鸣,那什么情况才能说明是spd的问题呢  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:28
发表于 2017-1-24 10:07:51 | 只看该作者 �
以前我什么都想修。都想学精。可是实际上是很难做到。花了很多钱也很多精力。不如他们就之换就行了。实在痛心。
台机 现在多数就是换啦 成本不高的 没必要去研究 浪费时间  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:02
发表于 2017-1-24 10:18:32 | 只看该作者 �
修好就行了
发表于 2017-1-24 10:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别不到内存,上不上内存都报警,这样的条子,首先考虑SPD是否有问题。  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:30
发表于 2017-1-24 10:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-24 11:04:19 | 只看该作者 �
狗屎还发出来!运气
你连狗屎都不如,  详情 回复 发表于 2017-2-6 09:28
发表于 2017-1-24 12:06:04 | 只看该作者 �
修好就是钱啊
发表于 2017-1-24 13:28:03 | 只看该作者 �
想法做法可嘉!
发表于 2017-1-24 13:47:56 | 只看该作者 �
这个就是狗屎还发出来!运气!!!
尝试精神,分享精神看不到吗?
发表于 2017-1-24 14:04:58 | 只看该作者 �
几年前试过用一条4G的BIOS换的2G上没想到还点亮了  还显成4G
发表于 2017-1-24 14:22:50 | 只看该作者 �
这SPD坏的几率高吗
不高,有一定几率,尤其是那种插错内存导致烧坏内存槽的,SPD有一定几率烧毁。  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:59
