查看: 4588|回复: 21
长城PS3-2003-FB电源问题
发表于 2008-11-21 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX20绿线没有接地,一插电源线就炸保险线。 好恐怖
请问高手们,应该从那里查起
用万能表查零线和火线是不通的
谢谢
电源是长城PS3-2003-FB
发表于 2008-11-21 10:05:14 | 只看该作者 �
短接绿线之后主电源开始工作,主要检查开关管推动芯片。
发表于 2008-11-21 10:16:51 | 只看该作者 �
没有接主板,没有短接绿线,只是插电源线,就炸总开关了,停电了
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-21 10:19 编辑 ]
发表于 2008-11-21 10:18:15 | 只看该作者 �
你先查下副电源的开关管是不是短路了,
也可能是主电源的前级某个元件坏了
发表于 2008-11-21 10:25:11 | 只看该作者 �
是不是从火线开始查起啊
发表于 2008-11-21 11:01:08 | 只看该作者 �
整流桥,大电容 是检查的重点!其次是开关管击穿
发表于 2008-11-21 11:19:42 | 只看该作者 �
主滤波电容旁的压敏电阻也要检查。
发表于 2008-11-21 13:02:14 | 只看该作者 �
查大电容无问题啊整流机都没有问题,开关管用好的电源测数值是正常的
不知什么问题
发表于 2008-11-21 13:06:50 | 只看该作者 �
你是说通电就烧保险吗??
把整流桥直接换掉。。还有两个13007开关管。。。
发表于 2008-11-21 13:20:13 | 只看该作者 �
是啊。没有短接绿线,没有接主板
一插电源线,总开关保险线烧了
停电了
发表于 2008-11-21 15:06:38 | 只看该作者 �
开关管 大电容 整流桥
开关管12 13通电阻在500左右
反则不通
整桥都有阻值,反则不通
发表于 2008-11-21 15:08:31 | 只看该作者 �
还有什么可能啊~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-21 15:43:28 | 只看该作者 �
拆了大电容和开关管和整流桥
插电源线没有炸室内总开关电源
发表于 2008-11-21 15:47:56 | 只看该作者 �
这种大电流的短路是比较好查的,可以用灯泡代替保险,就不会炸了
发表于 2008-11-24 14:11:37 | 只看该作者 �
还未解决啊,拆了大电容和开关管和整流桥
插电源线不炸总开关,放回去就炸总开关
前提是没有绿色接地,没有插主板,就是把电源插入就炸总开关,停电了
发表于 2008-11-24 14:12:17 | 只看该作者 �
应该查那一段路线呢~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-24 15:49:17 | 只看该作者 �
找到问题的所在了 ,现在不知这个是什么管子可以用什么替换
三极管 上面数字C1815
            下面数字GR45
发表于 2008-11-24 16:44:28 | 只看该作者 �
可用C945代。估计周围还有元件损坏。
发表于 2008-11-24 17:26:01 | 只看该作者 �
现在不短路,但不能启动啊,换了啊
发表于 2008-11-24 19:33:11 | 只看该作者 �
回复 #18 纪峰 的帖子
我已经找到对应三极管了,但是现在不能加电,风扇不动,应该还有损环的
