查看: 2537|回复: 15
[维修经验]
华硕P8H61 USb不能用
发表于 2022-7-18 19:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:华硕P8H61 USb不能用
发表于 2022-7-19 17:40:41 | 只看该作者 �
飞线操作!不容易!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 17:40:20 | 只看该作者 �
这个线整的粗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 14:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这飞的… 牛人啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-25 01:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个6脚是防静电的吧
发表于 2022-7-22 15:44:51 | 只看该作者 �
不敢把那个六脚拿下,坏了也找个补上
发表于 2022-7-22 14:34:41 | 只看该作者 �
两个字“厉害”
发表于 2022-7-20 13:13:46 | 只看该作者 �
楼主厉害啊。
发表于 2022-7-20 08:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的飞线也只是把能用的移过来这边,还是缺少了两个USB
发表于 2022-7-20 00:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子坏了?。???
发表于 2022-7-19 14:42:09 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2022-7-18 23:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线比补线操作更为简单,能理解。
发表于 2022-7-19 08:19:01 | 只看该作者 �
应该加文字说明一下
发表于 2022-7-19 11:18:05 | 只看该作者 �
楼主不会打字吗  也不说一下具体情况
发表于 2022-7-19 12:39:25 | 只看该作者 �
这飞的。。。无敌
发表于 2022-7-20 18:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么是断线,要么是桥坏
