- 积分
- 313
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-17
- 精华
很久没发帖了,今天心血来潮,来发表一下。
仁宝LA-3541P,故障为无待机,不触发。
客户也算半个同行吧,修大液晶电视的,直接就拿了一块裸板来,目测了一下似乎被修过,没过多语言,200元修好,客户扔下板子就走了
接上电源,无待机,按开关无反应,仁宝板,当然先看点火回路了,找到PQ11
经测量,PQ11已经导通,点火回路已经没问题了,在找到3V,5V待机,PL5,PL6,经测量无3V,5V,对地值正常,芯片线性输出也无短路,3V,5V下管一直导通,断开PJ6和PJ4,下管任然一直导通,看来和后续无关,芯片工作条件不满足,开始查芯片工作条件,20脚V+有19V,8脚REF2V,6脚SHDN# 14.5V ,28脚BST3 4.8V, 14脚BST5没电压,3脚4脚开启信号也没电压,看来BST5和ON不正常,先查BST5,
找到,PR79,测量两端都有4.8v电压,看来BST5断线了,把BST5和PR79连上,插电,依然无待机,开启信号没来,ON正常应该为5V高电平,找ON的源头MAINPWON,
,MAINPWON是经过PU1这个比较器比较出来的,测量PU1第7脚,2V多电压,测量PR22,接VL那端也只有2v多,不对,经测量,发现PR22断线,把PR22跟VL连上,插上电待机0.04,3V,5V出来了,触发,0.16掉电,瞬间只有CPU供电没出来,看来二级供电没出来,直接找到U1,U2,3V,5V转换管,
,测量Q53,G极高电平,SUSP这个信号待机状态下是高电平,从而导通拉低U2 G极,使其截至,触发后为低电平,Q53截至,U2导通,触发,SUSP为低电平,正常,但是U2还是没导通,测量U2 G极,触发后也无电压,测量R738,发现VSB没有电压,看来又断线了,把VSB连上,开机电流0.45,装上CPU,内存,触发,0.8不动了,晕了,还有问题,看电流,供电部分肯定是没问题了,说是话,到这里我真不知道从何下手,装上假负载,时钟,复位,PG全部OK,头疼了,看来只能用我一贯的招数了,看,摸,压,我左摸又摸,左压又压,压到南桥是,电流开始跳了,一路跳变很美丽,接屏,压南桥开机,电流刷刷跑,LOGO出来了,看来南桥有问题,我没有选择加焊,而是直接换掉,拔下南桥,发现焊盘有部分氧化,处理好后,换上新的南桥,经反复测试,已经正常。维修到此结束。
没什么技术含量,写的不好大家别见怪,觉得行的话请给点分。
