查看: 1558|回复: 11
无CPU供电
发表于 2014-10-7 12:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他电压都有  就是无CpU供电,IC是RT8802A 换过一个还是不行,测 VDD-5V   EN 1.25V    PWM26-30脚 电压分别为 2.97V  2.59V 4.34V  5V 5V   2脚VR-Ready  3.7V  反馈0V    DVD  1.4V  VID 32-39脚电压为  32-1.29V 33-1.29V  34-0.06V 35-1.29V 36- 0.06V 37-1.29V 38-0.06V 39-0V   对了还有个 BD=FE  帮我分析下该怎么修了  没思路了
发表于 2014-10-7 14:00:05 | 只看该作者 �
你这个是8802+9605组合,条件正常两个芯片一起换,注意是否有检测电阻坏的。
版主你这里说的8802+9605组合是不是主控和驱动芯片呢?  详情 回复 发表于 2014-10-7 20:15
发表于 2014-10-7 12:28:30 | 只看该作者 �
EN1.25低了。
发表于 2014-10-7 14:13:30 | 只看该作者 �
如果芯片是好的情况下,更换一下CPU看看呢,有时候U也会出现问题的
发表于 2014-10-7 15:38:31 | 只看该作者 �
   换个CPU
发表于 2014-10-7 19:51:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 20:15:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 21:54:09 | 只看该作者 �
我现在最头疼的是8859m这电源管理芯片!!!没有vcore修死修不出来!!!已经不下20片了!!!烦死了,,,
发表于 2014-10-7 22:04:24 | 只看该作者 �
看版主回复的就是精辟,学习了
发表于 2014-10-7 22:49:29 | 只看该作者 �
这个板  我已经修好了   谢谢大家
发表于 2014-10-8 00:05:03 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2014-10-7 22:49
这个板  我已经修好了   谢谢大家
是哪里的问题,学习一下..
BD=FE坏;了  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:47
发表于 2014-10-8 17:47:29 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-8 00:05
是哪里的问题,学习一下..
BD=FE坏;了
