查看: 57024|回复: 16
最简单的 笔记本键盘粘连 解决办法
发表于 2014-9-7 09:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本键盘粘连大家经常碰到,一般都换键盘。如果不是进水的话,是有办法解决的。我现在就教大家一种简单的方法:先取下键帽,看到皮帽后 不用取下,用很尖很细的 那种镊子,小心的插进3层薄膜中间,就是把薄膜键的位子开条缝,然后用热风枪开到200度左右 对着键吹一下 注意别吹变形了。一般来说可以 解决粘连问题了。我用这个办法修过不少键盘了。很简单。
发表于 2014-9-7 09:57:53 | 只看该作者 �
真怕吹变形了
发表于 2014-9-7 10:02:37 | 只看该作者 �
不好弄,还没换个好
发表于 2014-9-7 10:03:53 | 只看该作者 �
一般 粘连 主要是薄膜变形了 稍微吹一下就可以 我一般是离键2CM 吹3秒钟的样子 不会吹变形
发表于 2014-9-7 10:12:08 | 只看该作者 �
其实塑料件变形的问题很多 ,常见的是串口硬盘的电源线就很容易变形,我也经常用热风枪吹一下就可以解决。
发表于 2014-9-7 10:13:08 | 只看该作者 �
这么牛叉 一般都换了   修下也给不了几个钱  换的安全稳定
发表于 2014-9-7 10:15:33 | 只看该作者 �
我遇到都的是不能打字,然后才是粘连,一般给换掉解决故障
发表于 2014-9-7 11:10:20 | 只看该作者 �
这样修的 怀疑会有隐患的  收了钱 也担心啊      不如直接换键盘彻底解决  后顾无忧!
发表于 2014-9-7 11:13:36 | 只看该作者 �
现在键盘便宜了,直接更换得了,你这样做太费事,弄不好还得换,花时间还得花钱
发表于 2014-9-7 11:20:45 | 只看该作者 �
这种方法还是真没有试过。
发表于 2014-9-7 11:29:01 | 只看该作者 �
还真没有修过键盘
发表于 2014-9-7 11:33:53 | 只看该作者 �
我一般都是暴力取下..   在直接换新的就行了。
发表于 2014-9-7 11:41:28 | 只看该作者 �
没能理解楼主的方法
发表于 2014-9-7 11:53:55 | 只看该作者 �
就算吹变形了,也可以跟客户说直接换
发表于 2014-9-7 12:04:47 | 只看该作者 �
分键盘的吧  有一些  上去就 焦掉了
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2014-9-7 12:05:35 | 只看该作者 �
单单修好的话赚不到钱而且不稳定
发表于 2014-9-7 12:32:41 | 只看该作者 �
我也觉得还是换比较好点,吹的话 还不知道不良有多少呢
