查看: 3351|回复: 12
底部有胶的BGA怎么拆的
发表于 2008-11-30 16:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
请问各位,底部有红胶的BGA芯片怎么把胶去掉了呀,要不弄坏PCB板,与芯片,有什么好的方法吗,介绍下
发表于 2008-11-30 20:42:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题问得很好,我也很想知道,希望做过些类BGA的分享一下经验
发表于 2008-11-30 20:48:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
拆过,但都拆掉点了,不好拆,最好不要动,如果要动的话要抱着重换BGA的态度,慢慢烤,不要急着往下取.
发表于 2008-11-30 23:36:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
用溶胶液 。
发表于 2008-12-1 00:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上的朋友阿知道什么样的溶胶剂效果好,最好告知下购买的途径,碰到有胶,无铅的机器真的很头大。不知道怎么处理为好。总有点顾此失彼的感觉。
发表于 2008-12-1 01:02:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的经验是,碰到有胶的bga,先用刀把外围的胶隔断,然后做bga,等到锡珠溶化了,再用镊子夹着芯片慢慢转,要用点劲,直到取下为止。我用这个方法成功取下来一块无铅南桥。
发表于 2008-12-2 11:03:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把温度吹高点,要让西点完全融化,用夹子慢慢用力取
先取一边
发表于 2008-12-2 11:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要用溶胶液   但是没有试过   如果先不容胶  掉点的几率很大的
发表于 2008-12-2 14:45:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
=温度高了再小心的取
用镊子
发表于 2008-12-2 20:00:22 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
有哪种溶胶液,我们网站有卖的吗?我看见有胶的都怕了。
发表于 2008-12-2 22:25:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那里有溶胶的东东呀,有谁知道
发表于 2008-12-3 12:11:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用热风枪加热一下有胶的地方,然后用镊子小心的去取胶是可以的,我试过的
发表于 2008-12-3 12:20:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用热风枪低温吹之胶变软时用尖点的摄子一点点弄就行了
