查看: 4341|回复: 17
[求助中]
联想G460无声音,怪现象????
发表于 2014-8-22 09:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
G460:
第一次来是内置麦克不能用,换了麦克不行,直接换了声卡芯片好了。
  3个月回来了,现在现象是内外无声音,只有拉动声音大小的时候断断续续有音乐的生音,内外都一样。
重新换了声卡,现在现象是外接声音正常,自带的喇叭是开机的时候出一声开机声就没了(注意这里是开机的声音没出完的),进系统后外接放个正常,内接的喇叭只有调右下角那个小喇叭的声音大小时有断续的音乐声,不调动就没声音,换了XP,WIN7系统,官网上下了驱动,喇叭也换了,外接声音那个小板也断开过,还是内接声音不正常,问下大神电路该查下什么地方啊??,芯片的条件都是满足的,给个有价值点的建议啊,声卡都坏了3个了。。
发表于 2014-8-22 09:22:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天也遇到一个声音问题的,不知道该怎么下手呢。
发表于 2014-8-22 09:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换声卡的时候有没有吹飞元件,,
发表于 2014-8-22 09:51:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐看楼主如何修复的
别坐着啊。。。给点建议啊,声音方面的电路修的少,除了基本的条件和换芯片外不知道了  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:56
发表于 2014-8-22 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
boss80 发表于 2014-8-22 09:51
坐看楼主如何修复的
平时遇到这样的也就是换声卡和功放、换接口。90%都能好  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:10
发表于 2014-8-22 09:57:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下声卡内外切换接口相关电路
发表于 2014-8-22 10:09:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是驱动或设置的问题啊
发表于 2014-8-22 10:10:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没功放,把接口那个小板去掉还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-22 10:16
发表于 2014-8-22 10:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是接口坏了吧
发表于 2014-8-22 10:16:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没功放,把接口那个小板去掉还是一样的
发表于 2014-8-22 10:18:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
出结果了吗、、、、
发表于 2014-8-22 10:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好了吗,希望能学习下
发表于 2014-8-22 10:35:03 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    接口小板上一般都有个检测耳机插入的信号,这个去检查下
发表于 2014-8-22 10:46:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就先检查一下,声卡的工作 条件是不是有问题!
发表于 2014-8-22 11:03:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接弄个外接声卡算了吧
发表于 2014-8-22 12:13:54 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这块也修的比较少,加焊下声卡看下
发表于 2014-8-22 12:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
声卡换了,可性比较的就是这个插口了, 换换试试
发表于 2014-8-22 12:39:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
已经修好了
,再换了一个芯片,有声音了,但是只有一边喇叭有,麻痹的,又再换了个终于好了,这些奸商,前后换了4个芯片。。。是我叔叔的,白忙活啊,没钱收!
